查看: 10122|回復: 14
RS485過一段時間就通信不了,重新上電就可以通信
ID:535137 發(fā)表于 2021-9-30 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
大佬們幫幫忙
rs485總線上有兩個設備,一個采集溫濕度數(shù)據(jù),一個控制風機,目前出問題就在這個風機控制板的485上,每隔一段時間,風機控制板的485就出現(xiàn)問題,導致整個總線不能正常工作,對風機控制板進行斷點再上電工作后,又恢復正常,但一段時間后又開始出現(xiàn)同樣的問題。
風機是24v的
485本身有問題?
風機產(chǎn)生的干擾導致?
風機適配器問題?曾經(jīng)試過不用適配器,用485口供電給風機控制板和風機,還是會出現(xiàn)一樣的問題
還是其他什么問題
ID:23640 發(fā)表于 2021-9-30 11:57 | 只看該作者
這應該是你程序有問題,可以在程序設置個監(jiān)控點,看是不是跑死機了
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-30 11:57 | 只看該作者
485本身沒有時序邏輯,不可能出現(xiàn)鎖死問題,即便有干擾會出錯,但是干擾沒有了總是會正常的,所以你的第一個懷疑可以排除。
風機控制板的問題分兩種,一個是硬件問題,單片機死機。另一個是軟件問題,沒有異常處理過程,硬件沒死但是軟件把自己繞死了,沒有源文件無法調(diào)試就解決不了問題。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-30 14:59 | 只看該作者
至少有一個設備的軟件,發(fā)生了問題。
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-30 15:01 | 只看該作者
單片機在通信工作中容易出現(xiàn)假死的現(xiàn)象,就是在接收數(shù)據(jù)時受到干擾,接收的數(shù)據(jù)長度出錯,這時單片機不知啥時能收夠錯的數(shù)據(jù)長度,給人的現(xiàn)象就是單片機沒有反應。有時偶爾會正常工作。解決的辦法就是用定時器看著通信,當接收超時時復位接收過程。
ID:491875 發(fā)表于 2021-9-30 15:18 | 只看該作者
風機是感性負載,容易產(chǎn)生干擾,注意降低這個干擾的影響
ID:535137 發(fā)表于 2021-9-30 16:11 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2021-9-30 11:57
程序沒問題一直在跑著,我設置了運行時LED閃爍
ID:535137 發(fā)表于 2021-9-30 16:12 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-9-30 11:57
485本身沒有時序邏輯,不可能出現(xiàn)鎖死問題,即便有干擾會出錯,但是干擾沒有了總是會正常的,所以你的第一 ...
程序一直在跑著,沒問題
ID:535137 發(fā)表于 2021-9-30 16:15 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-9-30 15:01
單片機在通信工作中容易出現(xiàn)假死的現(xiàn)象,就是在接收數(shù)據(jù)時受到干擾,接收的數(shù)據(jù)長度出錯,這時單片機不知啥 ...
使用的是溫濕度和風機控制都是使用stm32f103的MCU,當我把風機控制板的電給斷掉的時候主機和溫濕度的通信立刻會恢復
ID:23640 發(fā)表于 2021-9-30 17:22 | 只看該作者
lmk1562515761 發(fā)表于 2021-9-30 16:15
使用的是溫濕度和風機控制都是使用stm32f103的MCU,當我把風機控制板的電給斷掉的時候主機和溫濕度的通信 ...
那就可能是電源不穩(wěn)定造成的,示波器量下電源紋波
ID:415064 發(fā)表于 2021-9-30 17:36 | 只看該作者
根據(jù)9樓,猜測是風機的emi或者電源紋波,溫度特性等導致的
ID:535137 發(fā)表于 2021-9-30 21:26 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2021-9-30 17:22
紋波是有但加了電容之后小了很多。我把風機控制板的使能口一直拉低,就是只接收消息,不會消息后,這個問題就消失了,是不是風機控制板在回消息的時候的時候使能口被拉高,同事遇到這個干擾,就會使得485使能口一直被拉高?我實在是無法理解這個結果
ID:535137 發(fā)表于 2021-9-30 21:27 | 只看該作者
wojiaoguogai 發(fā)表于 2021-9-30 17:36
ID:584195 發(fā)表于 2021-10-1 09:16 | 只看該作者
拿出來單獨跑一下試試,看是不是風機在干擾。或者獨立供電,還有就是走線,是不是考慮用屏蔽線。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-2 08:19 | 只看該作者
檢查是否由于風扇控制器的熱保護需要關閉以冷卻。
