查看: 1986|回復: 6
STM32芯片的I/O口和其他器件連接時,是不是只能按照給的功能連接?
ID:301137 發表于 2021-9-30 09:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如下圖的PG6到PG8IO口,寫的設計FSMC_INT2等功能,并沒有寫NRF功能?為什么可以這樣連接?
能不能連接看的是什么?
ID:684485 發表于 2021-9-30 09:52 | 顯示全部樓層
具體要看芯片手冊,看引腳復用情況
ID:94031 發表于 2021-9-30 09:56 | 顯示全部樓層
看相應器件的數據手冊
ID:702863 發表于 2021-9-30 10:38 | 顯示全部樓層
這三根引腳是GPIO功能引腳,CS和CE是通用IO,IRQ是中斷IO
ID:959346 發表于 2021-9-30 10:45 | 顯示全部樓層
定義IO口,先看你連接外設的需求,是否需要特殊的硬件功能口,然后再在芯片上選擇對應的IO口。比如,只需要普通的GPIO,那基本上所有的IO都可以,如果你的外設需要PWM,就要分析是否需要硬件PWM,那就要找對應的PWM輸出功能口,或者用模擬PWM也可實現,就用普通GPIO口就可以了。回到你的圖上,NRF只要滿足某種時序即可,有現成的NRF硬件口可用當然好,不用NRF口,直接用GPIO模擬也是一樣可以實現。
ID:123289 發表于 2021-9-30 15:03 | 顯示全部樓層
只要連接的雙方都符合對方的要求,就可以連接。
所以你要看兩者的說明書。
ID:883242 發表于 2021-9-30 15:15 | 顯示全部樓層
單片機不可能有nrf功能,因為nrf時序太簡單了,做專門的接口太傻。
