查看: 2128|回復: 6
一段單片機pwm調光里面的程序看不明白了
ID:100982 發表于 2021-9-28 15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
void InterruptTimer1() interrupt 3
{static bit dir = 0;
static unsigned char index = 0;
unsigned char code table[13] = { //占空比調整表5, 18, 30, 41, 51, 60, 68, 75, 81, 86, 90, 93, 95}
TH1 = T1RH; //重新加載 T1 重載值TL1 = T1RL;
AdjustDutyCycle(table[index]); //調整 PWM 的占空比if (dir == 0) //逐步增大占空比{
index++;
if (index >= 12)
dir = 1;
else //逐步減小占空比{
index--;
if (index == 0)
dir = 0;
這個動態調整dc占空比的話,里面那個dir第一次進來的時候=0 ,第二次為1, dir又為0  ,這個占空比不就永遠只在兩個數之間循壞了?
ID:517951 發表于 2021-10-6 08:13 | 只看該作者
這段代碼應該是實現呼吸燈效果,亮度達到最大時dir反轉為亮度逐漸減小,到了亮度最低值時,dir再反轉為亮度逐漸增加,如此循環。
ID:382826 發表于 2021-9-30 15:50 | 只看該作者
我決定dir是PMW端口.
ID:303693 發表于 2021-9-28 17:28 | 只看該作者
dir是flag吧,table[index]才對應占空比
ID:161164 發表于 2021-9-28 16:50 | 只看該作者
排版問題
  1. void InterruptTimer1() interrupt 3
  2. {   static bit dir = 0;
  3.     static unsigned char index = 0;
  4.     unsigned char code table[13] = { //占空比調整表
  5.         5, 18, 30, 41, 51, 60, 68, 75, 81, 86, 90, 93, 95
  6.     }
  7.     TH1 = T1RH; //重新加載 T1 重載值
  8.     TL1 = T1RL;
  9.     AdjustDutyCycle(table[index]); //調整 PWM 的占空比
  10.     if (dir == 0) //逐步增大占空比
  11.     {
  12.         index++;
  13.         if (index >= 12)
  14.         {
  15.             dir = 1;
  16.         }
  17.     }
  18.     else //逐步減小占空比
  19.     {
  20.         index--;
  21.         if (index == 0)
  22.         {
  23.             dir = 0;
  24.         }
  25.     }
  26. }
T=0: dir=0;index=0;AdjustDutyCycle(5);
T=1: dir=0;index=1;AdjustDutyCycle(18);。。。
T=11: dir=0;index=11;AdjustDutyCycle(93);T=12: dir=0;index=12;AdjustDutyCycle(95);
T=13: dir=1;index=11;AdjustDutyCycle(93);T=14: dir=1;index=10;AdjustDutyCycle(90);
ID:100982 發表于 2021-9-28 16:48 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-9-28 16:11
if (dir == 0) 被你整到上一行去了!
.......哈
ID:123289 發表于 2021-9-28 16:11 | 只看該作者
