查看: 4026|回復(fù): 14
74HC595級(jí)聯(lián)出現(xiàn)了錯(cuò)位的情況
ID:328090 發(fā)表于 2021-9-28 14:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stc8g單片機(jī)控制595,加了上拉電阻。起初io配置推挽輸出,但是連上第二塊板子之后就和接觸不良一樣,燈會(huì)閃,第一塊(和單片機(jī)在一塊板子上)一點(diǎn)事情都沒有,后來懷疑是io的問題,又切換到了開漏輸出,結(jié)果確實(shí)燈不會(huì)閃了,連上三塊板子也沒問題。然而出現(xiàn)了下面這種情況,多片級(jí)聯(lián)控制發(fā)光二極管,簡(jiǎn)單說,第一片控制1--8號(hào)管子,第二片控制9--16號(hào)管子,以此類推,發(fā)低電平時(shí)管子亮,當(dāng)給8號(hào)管子低電平時(shí),8號(hào)9號(hào)會(huì)同時(shí)亮,而我想給9號(hào)管子低電平時(shí),10號(hào)管子卻亮了。也就是說第8位和第9位相當(dāng)于1位了,從第10位開始往后都錯(cuò)了1位。推挽輸出的時(shí)候是對(duì)的,這是什么原因?qū)е碌哪兀?br />
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-28 16:16 | 顯示全部樓層
實(shí)際應(yīng)用時(shí),會(huì)有電源等其它的干擾,最好能用示波器看。
沒有示波器時(shí),走單步用萬用表也行,驗(yàn)證移位邏輯是不是你所需要的,位在哪里。
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-28 16:30 | 顯示全部樓層
74HC系列芯片輸入阻抗高,嚴(yán)禁懸空任何輸入引腳,必須接VCC或GND,否則會(huì)受到干擾導(dǎo)致出錯(cuò),嚴(yán)重會(huì)被靜電擊穿。
ID:514901 發(fā)表于 2021-9-28 16:31 | 顯示全部樓層
不好說,得先驗(yàn)證程序的準(zhǔn)確性,邏輯分析儀先分析一下協(xié)議波形對(duì)了沒有。
ID:328090 發(fā)表于 2021-9-28 16:35 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發(fā)表于 2021-9-28 16:31
程序邏輯是沒問題的,因?yàn)樵瓉碛玫膕tm32,然后漲價(jià)了換成國(guó)產(chǎn)stc,整個(gè)邏輯一點(diǎn)都沒變,換到stc上推挽輸出就有問題了,換成開漏輸出這不又出現(xiàn)錯(cuò)位的情況,哎
ID:328090 發(fā)表于 2021-9-28 16:36 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-28 16:16
沒有示波器時(shí),走單步用萬用表也行,驗(yàn)證移位邏輯 ...
stc的芯片,按照手冊(cè)上的仿真調(diào)試來,就是不行,在線調(diào)試不了,很難單步看波形,現(xiàn)在有點(diǎn)迷茫
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-28 16:46 | 顯示全部樓層
你不會(huì)走單步?
1、發(fā)CLK脈沖前,量測(cè)一下所有的輸出端。
2、發(fā)出CLK后,再量測(cè)一下所有的輸出端。
對(duì)比兩次記錄的數(shù)據(jù),是不是發(fā)生了移位?如錯(cuò),錯(cuò)在哪一位。
走單步調(diào)試CLK處的程序。
ID:328090 發(fā)表于 2021-9-28 16:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-28 16:46
你不會(huì)走單步?
奧,我以為說的是在線調(diào)試,我試一下,謝謝大哥指點(diǎn)
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-30 09:28 | 顯示全部樓層
HC595,級(jí)聯(lián)驅(qū)動(dòng)LED正極的話,每一塊都要配上100uf電解電容(尤其是多塊HC595本身沒在同一塊板子上的時(shí)候)。
ID:959346 發(fā)表于 2021-9-30 10:27 | 顯示全部樓層
看看發(fā)送完一個(gè)字節(jié)以后需要有什么操作跟正常位操作不一樣的,然后區(qū)分一下這個(gè)操作時(shí),推挽輸出跟開漏輸出有什么差別。
ID:328090 發(fā)表于 2021-9-30 15:11 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-9-30 09:28
HC595,級(jí)聯(lián)驅(qū)動(dòng)LED正極的話,每一塊都要配上100uf電解電容(尤其是多塊HC595本身沒在同一塊板子上的時(shí)候) ...
是在vcc腳上嗎
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-30 16:59 | 顯示全部樓層
對(duì),HC595的VCC腳,這是針對(duì)你說及聯(lián)之后燈會(huì)閃的問題。至于你說的錯(cuò)位問題,我覺得,和時(shí)序有關(guān),你多加幾個(gè)NOP看看吧。
ID:377210 發(fā)表于 2021-10-1 07:34 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是你的程序或者硬件問題,我用STC8G系列的,驅(qū)動(dòng)8片595級(jí)聯(lián),64路輸出,沒有任何問題
ID:491577 發(fā)表于 2021-10-2 12:27 | 顯示全部樓層
單片機(jī)莫名其妙的問題大多數(shù)都與硬件設(shè)計(jì)有關(guān),特別是用開發(fā)板來做的,大部分都是電源濾波電容沒有加上造成的,每一個(gè)595電源腳至少加一個(gè)104電容,如果沒有加電容很容易被干擾。
ID:883031 發(fā)表于 2021-10-5 17:36 | 顯示全部樓層
加個(gè)延時(shí)試試
