查看: 3724|回復: 7
誰用過LCD2402,這款可以采用四總線驅動嗎?
ID:71233 發表于 2021-9-28 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天試用了好久以前買的LCD2402,想用四總線驅動,卻不成功,但參考有關的使用手冊,手冊說,LCD2402兼容于LCD1602,均可以采用四總線驅動,實際行不行?請有用過的大神說一說。
ID:262 發表于 2021-9-28 15:23 | 顯示全部樓層
能看到他的驅動芯片嗎?
ID:71233 發表于 2021-9-28 18:19 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2021-9-28 15:23
能看到他的驅動芯片嗎?
是塑封的,不能看見
ID:466505 發表于 2021-9-28 18:27 | 顯示全部樓層
1602 2004都用過4線驅動,2402沒用過,一般都是兼容的吧,如果不正常工作先看程序對不對吧
ID:96682 發表于 2021-9-29 04:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
四線驅動 LCD 的 D5~D7 就行了,和 LCD1602 沒區別
ID:71233 發表于 2021-9-29 08:01 | 顯示全部樓層
hcfat51h 發表于 2021-9-28 18:27
用以前的程序,以前用的板子端口沒有其他顯示負載,現在用的是HC6800-MS開發板,P0口有LCD和數碼管,我懷疑是電流不足(當然數碼管已經關閉),于是設置端口為推挽輸出,或者改用其他的端口如P2和P3,但故障如原。哎,有空再用用以前的板子試試吧。
ID:592807 發表于 2021-9-29 08:54 | 顯示全部樓層
新新科技 發表于 2021-9-28 18:19
是塑封的,不能看見
驅動方式是硬件決定的,不是你改幾個代碼就能改變的。你看一下驅動芯片那個引腳決定驅動方式,然后改變它的電平。
ID:71233 發表于 2021-10-2 12:39 | 顯示全部樓層
問題解決了,LCD2402的D4-D7接P0.4-P0.7,三個控制腳分別接P2.5-P2.7。
