查看: 3805|回復: 6
正反推數碼管掃描方式,如何做才能讓數碼屏達到最亮效果?
ID:953770 發表于 2021-9-28 10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
七腳八段四位數碼管,如何用中斷125us去掃描,如何做才能讓數碼屏達到最亮效果,目前中斷掃描一次電亮7個燈,還是達不到需要的亮度。
ID:161164 發表于 2021-9-28 11:37 | 顯示全部樓層
先貼代碼和電路圖吧~
ID:94031 發表于 2021-9-28 13:32 | 顯示全部樓層
買高亮型號 四位數碼管 比較有效。
ID:123289 發表于 2021-9-28 13:58 | 顯示全部樓層
1、減少切換時間,增大點亮時。
掃描顯示,顯示是時間點掃描個數(N)的1/N,這是死的。在1/N中還分成,切換時間和顯示時間,由于切換時,數據是混的(上個值與本次值多為不同),為避免亂顯示,切換時需采用關閉顯示的方式。
2、提高LED電流。
為提高LED壽命,一般不會將LED亮度用到極限或采用較大的電流顯示。但是掃描時,點亮時間只占1/N,所以亮度也只占1/N,功率也同樣。所以適當增加LED的電流是合理的。
ID:415064 發表于 2021-9-30 17:55 | 顯示全部樓層
1.減少每位繪圖中間的間隔時間
2.減少每個循環的繪圖時間
3.加大led電流
4.高亮或超亮的led
ID:160500 發表于 2021-9-30 18:23 | 顯示全部樓層
加大led電流是比較有效的方法
ID:959346 發表于 2021-9-30 18:28 | 顯示全部樓層
點亮7個燈是同時點亮嗎?7個腳的數碼管最大只能同時點亮6個燈啊。還是發燈的驅動代碼看一下吧。
