查看: 3452|回復: 10
關于NMOS控制負極輸出
ID:668004 發表于 2021-9-28 09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有些電源控制電路是用NMOS控制負極輸出,把電池的負極和系統的GND切斷,這種相較于正控有哪些優點和缺點?
ID:123289 發表于 2021-9-28 14:06 | 顯示全部樓層
沒有優缺之分,應根所設計的【目的】、【需求】取舍。
設計需符合所有器件的原理。
所有當你徹底掌握原器件原理后,就明白了。
ID:319166 發表于 2021-9-28 14:17 | 顯示全部樓層
高側開關,好處是,斷開后,整個系統是徹底斷開的,安全。缺點是高側開關一般用的PMOS,開關速度無法做高,PMOS內阻也相對大,成本略高。
底側開關,斷開后,整個系統是浮地狀態,會有不可控因素,但其他的都是優點
ID:668004 發表于 2021-9-28 17:59 | 顯示全部樓層
帥包 發表于 2021-9-28 14:17
高側開關,好處是,斷開后,整個系統是徹底斷開的,安全。缺點是高側開關一般用的PMOS,開關速度無法做高, ...
你是帥炮   不是帥包  哈哈
ID:491875 發表于 2021-9-28 18:05 | 顯示全部樓層
比使用PMOS管的成本要低一些。NMOSG管也容易得到
ID:712493 發表于 2021-9-28 19:18 | 顯示全部樓層
右邊圖不太對?你是想如何控制 能說說?PMOS實際就是貴些,其他不是問題吧
ID:420836 發表于 2021-9-29 08:12 | 顯示全部樓層
使用 NMOS 切換正電壓,需要適當的柵極驅動器電路。 切換地時,可以用邏輯電平信號驅動柵極。
ID:879348 發表于 2021-9-29 08:43 | 顯示全部樓層
缺點是斷開后所有元件都是高電壓
ID:668004 發表于 2021-9-29 10:35 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2021-9-28 19:18
你覺得Q6不應該用NMOS對吧
ID:668004 發表于 2021-9-29 14:42 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-9-29 08:12
控制正端一般是用PMOS吧?
ID:981034 發表于 2021-12-22 08:48 | 顯示全部樓層
右邊圖是源極輸出,怎么飽和?你學習一下三極管基礎
