查看: 5222|回復(fù): 12
怎么通過51單片機(jī)控制可控硅進(jìn)行調(diào)壓
ID:815936 發(fā)表于 2021-9-28 09:51 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
通過過零檢測脈沖用C語言編寫一下程序,拜托大神們了
ID:262 發(fā)表于 2021-9-28 15:34 | 只看該作者
51hei搜索框輸入"可控硅 調(diào)"這5個(gè)字符, 看看大家都是怎么解決的, 大概也就有方向了
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-33291-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-132258-1.html
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-28 15:44 | 只看該作者
給什么東西調(diào)壓???
如果給白熾燈等負(fù)載調(diào)壓可以調(diào)導(dǎo)通角,如果給加熱管調(diào)壓可以控制脈沖個(gè)數(shù)以減小調(diào)角產(chǎn)生的電磁干擾。
ID:815936 發(fā)表于 2021-9-28 15:49 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-9-28 15:44
給什么東西調(diào)壓???
如果給白熾燈等負(fù)載調(diào)壓可以調(diào)導(dǎo)通角,如果給加熱管調(diào)壓可以控制脈沖個(gè)數(shù)以減小調(diào) ...
給一個(gè)燈泡
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-28 17:01 | 只看該作者
先畫出電路圖來。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-29 08:53 | 只看該作者
1、將過0脈沖引入外中斷腳。
2、外中斷發(fā)生后,起動(dòng)一個(gè)計(jì)時(shí)器。
3、計(jì)時(shí)器到點(diǎn)后,向可控硅發(fā)出觸發(fā)脈沖。
計(jì)時(shí)器的計(jì)時(shí)時(shí)間,就是觸發(fā)角。調(diào)節(jié)它的大小,就可以調(diào)壓了。
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-29 09:33 | 只看該作者
獲取同步信號作為判斷條件,任何IO檢測得到這個(gè)信號即可,判斷開始計(jì)時(shí)到時(shí)間觸發(fā)可控硅即可,可調(diào)修改時(shí)間值即可,代碼應(yīng)該不難.
ID:819198 發(fā)表于 2021-9-30 09:13 | 只看該作者
可以用專用光隔,MOC系列的。
ID:819198 發(fā)表于 2021-9-30 10:10 | 只看該作者
ID:106977 發(fā)表于 2021-9-30 13:06 | 只看該作者
先學(xué)習(xí)可控硅觸發(fā)和調(diào)壓原理。如果你已經(jīng)通曉單片機(jī),問題就不難了。如果連單片機(jī)都不通,那就不是一時(shí)半會兒的事!
ID:25058 發(fā)表于 2021-10-1 20:37 | 只看該作者
        單片機(jī)白熾燈調(diào)光程序 (晶振:12MHz)
#include "reg52.h"
sbit lamp_pwm=P1^0;//可控硅位
sbit key0=P1^1;//降低亮度按鍵位
sbit key1=P1^2;//增加亮度按鍵位
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
unsigned int inc;
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數(shù)聲明
void DelayMs(unsigned char t);
void INT0s()interrupt 0        using 0//INT0外部中斷,過零檢測觸發(fā)
        TR0=0;
        if(!key0)//降低亮度
                inc+=50;
                if(inc>=8000)inc=8000;
        if(!key1)//增加亮度
                inc-=50;
                if(inc<=800)inc=800;
        TH0=(65536-inc)/256;
        TL0=(65536-inc)%256;
        TR0=1;
void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅觸發(fā)中斷
        unsigned char i;
        lamp_pwm=0;//燈亮
        for(i=0;i<95;i++);//延時(shí)2us
        lamp_pwm=1;//燈滅
uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請使用匯編,大致延時(shí)
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
while(t--)
     //大致延時(shí)1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
      unsigned char i;
          for(i=0;i<Num;i++)
           DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           DelayUs2x(200); // 掃描間隙延時(shí),時(shí)間太長會閃爍,太短會造成重影
        TMOD|=0x01;
        IT0=1;//INT0下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//外部中斷允許
        ET0=1;
        EA=1;//開總中斷
        inc=7400;
        lamp_pwm=1;
        key0=1;
        key1=1;
                if(!key0)
                        DelayMs(10);
                        if(!key0)
                                        while(!key0);
        inc+=50;
                                                        if(inc>=7400)
        inc=7400;
        if(!key1)
                        DelayMs(10);
                        if(!key1)
                                        while(!key1);
        inc-=50;
                                                        if(inc<=100)
        inc=100;
                 TempData[0]=dofly_DuanMa[inc/1000];
           TempData[1]=dofly_DuanMa[(inc%1000)/100];
           TempData[2]=dofly_DuanMa[((inc%1000)%100)/10];
           TempData[3]=dofly_DuanMa[((inc%1000)%100)%10];
           Display(2,4);
已經(jīng)試驗(yàn)通過了
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-2 08:12 | 只看該作者
樓上給了一個(gè)很好的控制可控硅過零檢測的例子。
ID:815936 發(fā)表于 2021-10-2 11:49 來自觸屏版 | 只看該作者
liang1981 發(fā)表于 2021-10-1 20:37
我試試
