查看: 3267|回復: 8
stc15單片機的程序移植到stc要注意些什么?1t到12t
ID:668455 發表于 2021-9-28 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:419909 發表于 2021-9-28 10:07 | 只看該作者
具體要看你用到哪些外設。如果沒用到。一般直接用就可以。用到的話。就要注意一些寄存器名稱,還有定時器,ADC,EEPROM...也不一樣的。
ID:57657 發表于 2021-9-28 12:51 | 只看該作者
要具體看程序、特殊功能寄存器使用情況、以及打開了什么中斷。
ID:94031 發表于 2021-9-28 13:30 | 只看該作者
stc15就是stc,你要說清移植到那種stc。
ID:123289 發表于 2021-9-28 14:07 | 只看該作者
只有一點。。
要注意:認真閱讀兩者的手冊。
ID:668455 發表于 2021-9-28 14:13 | 只看該作者
stc8g里面
xuyaqi 發表于 2021-9-28 13:30
stc8g里面
ID:401564 發表于 2021-9-28 17:45 | 只看該作者
時間相關,要改動(如果時間相關全部是定時器來處理的話,可以不改動)
端口設定,要改動,STC15和STC8G的端口默認值不一樣
ADC,PWM,要改動,兩者有區別
比較器沒有用過,不知道
基本上就是重寫了
ID:382454 發表于 2021-9-30 14:38 | 只看該作者
時序,還有外設IO口,中斷這些。
