查看: 6555|回復: 17
求一款便宜的單片機芯片
   關閉 [復制鏈接]
ID:624769 發表于 2021-9-27 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題, 要求只有兩個字:便宜 具體描述: 要整體成本低。
前兩天看到有人提問中提到了一個 0.13元的單片機, 好像是,SQ013  吧。引起了我的興趣。看看功能呀什么的都能滿足我大多數場合的需要,花了三天時間吃透它的說明書,感覺,能搞,不就是OPT么?我對自己代碼的免修改還是有自信的,想入手了,發現,這燒錄器有點貴啊…… 我得用多少片,才能把燒錄器的成本差價補回來啊?
所以,在這里,問問見多識廣的各位的黑友,有什么單價低,單次購買數量要求低,燒錄器價格低,的三低產品么?
ID:379877 發表于 2021-9-28 00:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有量廠家不是幫忙燒的嗎
ID:401564 發表于 2021-9-28 00:56 | 顯示全部樓層
不存在三低的單片機,OPT的開發套件不可能低的,五百塊左右是起步價
至于最低訂購數量,這就不好說,以前有的廠商會免費提供樣片,現在,幾乎是很少有了,芯片缺貨
單價,這個是你得要那么多才有低的給你,你要是一個賣單片機的,100片才13塊塊錢,郵費就8塊,你自己算一下
深圳這邊的電子城,雙休日很少有人,上班日,人家是一整車一整車的搬運貼片電阻電容之類的......
ID:915384 發表于 2021-9-28 07:47 | 顯示全部樓層
0.13是以前了,現在可沒有這個價格。可以把代碼發給代理商幫忙燒錄好供貨。
ID:359272 發表于 2021-9-28 08:06 | 顯示全部樓層
開發調試器可以找找代理商,燒寫外加工。
ID:236035 發表于 2021-9-28 08:55 | 顯示全部樓層
liesnake 發表于 2021-9-28 05:53
強烈建議樓主不要搞單片機,也不要搞嵌入式了。去工地刷墻,貼瓷磚,做日結,那樣不需要成本,也不需要編程 ...
刷帚,刮板,電動車,哪樣不要錢?干哪行都要成本,除了乞丐,可惜現在管得嚴,否則哼哼。。。。
ID:123289 發表于 2021-9-28 14:08 | 顯示全部樓層
某一個寶上搜索比較,靠譜一些。
ID:624769 發表于 2021-9-29 00:46 | 顯示全部樓層
zhouyixing852 發表于 2021-9-28 00:13
有量廠家不是幫忙燒的嗎
關鍵就是沒量啊…… , 嚴格來講,就是想把單片機的地位降低到做著玩的“耗材”,才想找找有沒有低成本的。
ID:624769 發表于 2021-9-29 00:47 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-9-28 00:56
至于最低訂購數量,這就不好說,以前有的 ...
好的,看來還是只能在Flash單片機里玩……
ID:887202 發表于 2021-9-30 11:57 | 顯示全部樓層
你是在我提高存儲空間利用率的帖子里看到的吧,仿真器我記得好像都是近千塊啊,燒錄器好像是600多,而且現在肯定0.13元買不到
ID:624769 發表于 2021-9-30 12:29 | 顯示全部樓層
sadv 發表于 2021-9-30 11:57
你是在我提高存儲空間利用率的帖子里看到的吧,仿真器我記得好像都是近千塊啊,燒錄器好像是600多,而且現 ...
對阿,就是看到你這個0.13,某一個寶上往貴了找也就0.4,才產生了興趣,就是一看專用燒錄器,還賣750,就一下子覺得不香了,但是,興趣被你釣起來了,就找了好多OPT單片機,然后發現,燒錄器都賊貴,所以才發個帖子,想問問有沒有不用專用燒錄器的,或者燒錄器很大眾的OPT單片機
ID:420836 發表于 2021-10-1 07:49 | 顯示全部樓層
PIC10/PIC12/ATTINY 這些單片機都非常便宜和流行。
ID:712493 發表于 2021-10-5 21:21 | 顯示全部樓層
什么情況?感覺時間不對,現在不是應該有貨就好,還敢還嘴講價?
ID:959346 發表于 2021-10-6 10:20 | 顯示全部樓層
現在這個時間段,滿足不了樓主的要求了。后面芯片價格回落到之前狀態了,很多國產單片機還是可以的。但是按樓主這個量,估計要自己掏郵費了
ID:624769 發表于 2021-10-6 21:18 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2021-10-5 21:21
兩個誤區,
一,說是沒貨,那是針對大批量的生產企業,個人用戶,買個十幾二十片的,是不存在沒貨問題的。就好像06年時候銅荒的時候,說是都沒電線網線電話線了,那是針對搞布線覆蓋企業而言,你要給你家電腦配跟網線,隨便一個數碼店都能買到。
二,只是找低價位單片機,不是講價,就好像銅荒那會兒,網線價格翻了3倍,家里不需要6類網線,問問有沒有超五類,5類線,而不是說6類線能不能便宜點,這個性質是完全不一樣的。在很多時候,市面上常見的單片機的功能,對于我的日常需求而言,依然是有些浪費的,所以問一下有沒有更低端的,其實是很正常的事情,即便現在晶元缺貨,我依然不認為所有人都放棄了低端IC的生產。
ID:267932 發表于 2021-10-10 10:45 | 顯示全部樓層
咋給你說呢,現在單片機也不便宜了,8PIN的都要四五毛了,以前二三毛, 而且還不一定保證供貨量,拿的多的話可能就沒,或者下次拿的時候就沒貨
ID:491577 發表于 2021-10-10 12:13 | 顯示全部樓層
很奇怪的需求,很想知道樓主用單片機來做什么產品的?一般來說用一次性刷寫單片機的都是做量大的低端貨,如果是自己做實驗用或者搞設計用都需要功能多一點、經常需要修改程序的,一次性刷寫單片機根本不合用。
ID:624769 發表于 2021-10-10 13:42 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2021-10-10 12:13
很奇怪的需求,很想知道樓主用單片機來做什么產品的?一般來說用一次性刷寫單片機的都是做量大的低端貨,如 ...
不是做產品,是個性DIY, 比如說孩子的手工勞動作的不錯,想加個閃燈,我以前的做法就是用兩個電容,兩個三極管4個電阻,搭一個非穩態諧振電路出來,如果要多種頻率變化閃,閃爍時還要放音樂的話,以前單片機便宜的時候(1塊不到),就直接用一個單片機,(類似的還有比如加個延時開關呀,感應開關呀,定時開關呀,遙控開關呀,什么的,純電路麻煩,用單片機的話,有點浪費)現在單片機價格漲的利害,偶爾發現還有只能一次燒錄的OPT單片機,就來了興趣而以,要說修改維護什么的,說實話,這么簡單的功能就那么幾句代碼,還真不存在要反復測試的情況…………,唯一就是找了好幾款OPT單片機,發現燒錄器都賊貴,所以就上來問問,現在看來,是不存在燒錄器便宜或者說可以用通用燒錄器的產品了。所以也就放棄了。想關閉帖子也不知道怎么關……
