查看: 4580|回復: 11
C語言運算符求教
ID:881715 發表于 2021-9-27 09:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     今天準備用keilv4敲點程序,可是按位或賦值運算符在編譯的時候總出錯誤,我按6 7行的寫法沒問題,按第8行寫法就不行,求各位大神指教一下我該怎么敲,究競是哪些地方出了問題
ID:881715 發表于 2021-9-27 09:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第8行分號后是鼠標的光標在這說明一下
ID:514901 發表于 2021-9-27 10:17 | 顯示全部樓層
第八行的寫法是b|=1
ID:935919 發表于 2021-9-27 10:40 | 顯示全部樓層
是 b |= 1
第6行也可以寫成  a <<= 1
ID:236035 發表于 2021-9-27 10:42 | 顯示全部樓層
=| ,沒這個運算符。
ID:359272 發表于 2021-9-27 10:47 | 顯示全部樓層
你“b”沒有定義
ID:405850 發表于 2021-9-27 10:50 | 顯示全部樓層
編譯器不知道第八行你要跟誰 | 1; 第七行編譯器知道新的a是舊的a | 1。 這就是基本語法而已,不要糾結這種
ID:213173 發表于 2021-9-27 10:56 | 顯示全部樓層
語法錯誤:
正確寫法:b|=1;等同于 b=b|1;
ID:94031 發表于 2021-9-27 11:25 | 顯示全部樓層
b 沒有聲明。
ID:883242 發表于 2021-9-27 13:43 | 顯示全部樓層
變量要先定義后使用。另外你這段代碼即便能編譯通過,也是毫無意義的。
ID:881715 發表于 2021-9-28 10:20 | 顯示全部樓層
多謝大家指導,我這程序是書上的,書印的錯誤不少,真是竟信書則不如無書這句話說的很對
ID:968897 發表于 2021-9-28 17:55 | 顯示全部樓層
至于運算符為 “|=”,而不是“=|”
要么 “b |= 1;” 要么“b = b | 1;” ,兄弟二合一就不對了
