查看: 2373|回復: 4
單片機定時器延時哪里不對?
ID:72649 發表于 2021-9-26 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned long SysTick;
void Timer0Init(void)                //20毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xE0;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xB1;                //設置定時初始值
//        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0=1;
        EA=1;
timer0() interrupt 1
        SysTick++;
void Delay_20ms(unsigned int var)
    unsigned long i;
        i = SysTick;
        while(SysTick-i < var)
                                SysTick=0;
shui=0;re=1;
        Timer0Init();
if(key1==0)
                Delay_20ms(5);
  shui=0;
        //        delay(2000);
  Delay_20ms(5);
re=1;
                Delay_20ms(500);
         shui=1;
                //delay(2000);
  Delay_20ms(50);
    re=0;
ID:161164 發表于 2021-9-26 22:57 | 顯示全部樓層
                                SysTick=0;        //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ID:123289 發表于 2021-9-27 10:45 | 顯示全部樓層
                                 SysTick=0;
這個函數何,進去后SysTick被清0,還能出來嗎?
ID:57657 發表于 2021-9-27 11:18 | 顯示全部樓層
8位單片機下,中斷和main被調用的函數,同時讀寫int/long/float等全局變量會出錯(bit/char除外)。
16位int全局變量,高8位已經賦值進去,此時觸發中斷,中斷內操作該變量的值,中斷返回后再去賦值低8位,導致問題出現,并且編譯器也發現不了。
ID:968415 發表于 2021-9-27 11:48 | 顯示全部樓層
         while(SysTick-i < var)         {                                 SysTick=0;        //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<        ;         }
