查看: 2276|回復: 4
各位大佬,24C16和24C16EN的區別在哪?換了以后數據寫不進去
ID:968346 發表于 2021-9-26 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機型號為90C52RC 換了個普通的24C16就不能用 數據寫不進去  換上原裝的24C16EN 就可以
ID:810165 發表于 2021-9-26 15:26 | 顯示全部樓層
尾綴是EN的沒有找到規格書,是不是是MICROCHIP的?24c160,SPI模式,一般的是I2C模式,
ID:401564 發表于 2021-9-26 17:04 | 顯示全部樓層
市面上幾乎是所有的24Cxx系列都是向著AT24xx系列兼容的,也就是說,都是兼容IIC
你只要是標準的IIC通訊方式,到哪都是一樣的,為什么它要標準協議呢,就是大家都是這樣的
像你這個情況,無非就以下幾種:
1,硬件問題,可能是你用的24C16是壞的,也可能是沒有接觸好
2,軟件問題,可能是代碼本身有問題,我之前用自己的代碼就遇到過,用PIC的EEPROM隨便可以讀寫,但到了國產的就不行,搞了半天是我IIC延時不對,時間太短了,但PIC的反應速度快,所以,一直都是可以的,我就想當然的覺得我代碼就是對的....
你最好是把代碼和電路上傳,不然就是猜.......
ID:405850 發表于 2021-9-27 10:53 | 顯示全部樓層
有一點你要留意,有些EEPROM第七腳低電平才可以寫入數據,比如AT,還有一些是高電平才能寫入數據
ID:123289 發表于 2021-9-27 11:18 | 顯示全部樓層
如果硬件不壞的話,多半時時序時間問題。
將程序的時序調慢一點,試試看。
