查看: 4904|回復: 9
學習一個單片機UART串口通信的例程,為什么接收不到數據?
還有問一下好心人,復制代碼到這兒怎么保留空格?我這一個個手打出來的空格【 哭笑】
  1. #include "reg52.h"
  2. bit cmdArrived = 0;
  3. unsigned char cmdIndex = 0;
  4. unsigned char cntTXD = 0;
  5. unsigned char *ptrTXD;
  6. unsigned char Array1[1] = {1};
  7. unsigned char Array2[2] = {1,2};
  8. unsigned char Array3[4] = {1,2,3,4};
  9. unsigned char Array4[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
  10. void ConfigUART(unsigned int baud);
  11. void main()
  12. {
  13.     EA = 1;
  14.     ConfigUART(9600);
  15.     while(1)
  16.    {
  17.         if(cmdArrived == 1)
  18.         {
  19.              cmdArrived = 0;
  20.              switch(cmdIndex)//根據接受到的命令發送不同的數據
  21.             {
  22.                   case(1):ptrTXD = Array1;cntTXD = sizeof(Array1);TI = 1;break;//將Array1第一個元素的地址賦給指針變量
  23.                   case(2):ptrTXD = Array2;cntTXD = sizeof(Array2);TI = 1;break;
  24.                   case(3):ptrTXD = Array3;cntTXD = sizeof(Array3);TI = 1;break;
  25.                   case(4):ptrTXD = Array4;cntTXD = sizeof(Array4);TI = 1;break;
  26.                   default:break;
  27.              }
  28.          }
  29.      }
  30. }
  31. void ConfigUART(unsigned int baud)
  32. {
  33.     SCON = 0x50;
  34.     TMOD &= 0x0f;
  35.     TMOD |= 0x20;
  36.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
  37.     TL1 = TH1;
  38.     ET1 = 0;
  39.     ES = 1;
  40.     TR1 = 1;
  41. }
  42. void interruptUART() interrupt 4
  43. {
  44.     if(RI)
  45.     {
  46.          cmdIndex = SBUF;
  47.          cmdArrived = 1;
  48.          RI = 0;
  49.     }
  50.     if(TI)
  51.    {
  52.          TI = 0;
  53.          if(cntTXD > 0)
  54.          {
  55.               SBUF = *ptrTXD;
  56.               ptrTXD++;
  57.               cntTXD--;
  58.          }
  59.     }
  60. }
ID:514901 發表于 2021-9-26 13:36 | 只看該作者
看程序沒啥問題哦,檢查一點電腦安裝了串口驅動沒有,還有串口調試助手的波特率調對沒有
ID:94031 發表于 2021-9-26 14:15 | 只看該作者
把串口助手實驗截圖發出來。
ID:955868 發表于 2021-9-26 15:17 | 只看該作者
這是哪個串口助手的圖
ID:955868 發表于 2021-9-26 15:26 | 只看該作者
鄭漢松 發表于 2021-9-26 13:36
我補發了串口調試助手的圖,能幫我看看問題在哪嗎?
ID:262 發表于 2021-9-26 15:26 | 只看該作者
先從Keil4復制到windows記事本,然后從記事本復制到論壇就可以保留注釋和空格了,你是從哪里復制過來的,居然不能保留空格?
ID:955868 發表于 2021-9-26 15:27 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-9-26 14:15
把串口助手實驗截圖發出來。
我補發了串口調試助手的圖,能幫我看看問題是啥嗎?
ID:624769 發表于 2021-9-26 16:42 來自觸屏版 | 只看該作者
每個型號單片機,甚至不同的定時器都有不同的波特率算法。你的這個波特率公式很古老啊,TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;,你確定和你的單片機匹配么?
ID:800529 發表于 2021-9-26 16:52 | 只看該作者
先仿真調試,看看程序是否進入串口中斷了。
ID:968570 發表于 2021-9-27 13:49 | 只看該作者
看程序沒啥問題呀,可以嘗試更換一下Txd和Rxd順序!
