從本節開始詳細介紹怎么在DXP里繪制元件庫,本節介紹怎么繪制元件庫中的原理圖庫。 設計一塊電路板,得先從一個一個元件開始做起,因為軟件自帶的元件庫里可能沒有你想要的東西,把元件庫設計好了,后期只需要在繪制電路圖時只需要調用即可。 元件庫包含了原理圖庫和封裝庫,原理圖庫是元件的原理級符號表現形式的集合,封裝庫是包含了若干元件的焊接和安裝等信息的數據庫。 1、先要獲取一些關于元件的信息 元件庫的繪制是以實際的元件為基礎的,那么首先得了解元件的信息,至少包括: 元件引腳的含義:需要獲取元件的引腳信息,如每個引腳是什么功能,外圍該如何接線等。 元件的大。褐辽匍L寬尺寸。 引腳的間距、針腳尺寸等信息:繪制元件庫的目的最終是在電路板上繪制能夠安裝元件的焊盤等,焊盤的設計與元件引腳的間距、針腳尺寸是密切相關的,所以需要先得到這些信息。 以上大部分信息都可以查看元件的說明書或者數據表(datasheet)獲得。不過假如關于尺寸的信息實在找不到,那么可以買一個元件回來,用游標卡尺等工具直接測量它的長寬、引腳間距、引腳大小等。 怎么測量和計算元件的尺寸,如長寬、引腳間距、引腳大小等 元件的長寬、引腳大小一般可以直接測出來,不過可能引腳間距麻煩一點,這也有辦法的,可以用“累計均值法”來測量和計算元件的引腳間距。 原理:一般元件某一面所有引腳的總尺寸等于引腳自身的寬度之和,加上這一面所有引腳之間的間隙之和。那么,先測元件某一面的若干個引腳的總尺寸,并測量出單個引腳的寬度,然后就能計算出單個引腳之間的間隙,這樣也是一個比較準確的方法。
2021-9-26 09:49 上傳
來個計算案例說一下,如圖1為一面有5個引腳的元件,單個引腳的寬度為W、一面引腳的總長度L都可以直接測量的,現在要計算引腳間距D, 1、先用游標卡尺測量出引腳的寬度W。補充一個后話,在后期繪制元件的封裝的時候,用于安裝元件引腳的焊盤開孔的大小應當比實測的元件的引腳尺寸大一點點(如大0.1mm),這樣才能方便后期的元件安裝。 2、用游標卡尺測量出引腳這一面的總長度L。 3、由圖上可知:總長度等于每一個引腳的寬度加上引腳間的間隙,那么圖上5個引腳的寬度加上4個間距等于這一面所有引腳的總長度,得出關系式: 5*W+4*D=L; 那么計算可知: D=(L-5*W)/4; 這樣就算出了引腳之間的間隙。 2、繪制原理圖庫中的元件 原理圖庫中的元件主要包含了元件的外形、引腳編號和引腳定義等信息,這些信息是以后繪制電路原理圖的基礎。 在protelDXP中繪制元件符號的步驟如下:
2021-9-26 09:50 上傳
下面來個實操說明一下: (1) 新建一個原理圖庫(可選) 新建一個原理圖庫不是必需的操作,萬一你已經有了一個自定義的原理圖庫了那么這步就不需要了,但是這里還是講一下新建原理圖庫的方法。 在ProtelDXP中新建一個原理圖庫的操作如下: 打開DXP軟件,點擊file,點擊new,點擊library,點擊schematiclibrary。然后點擊“保存”按鈕,(重)命名和設置保存位置,那么一個原理圖庫就新建成功了。
2021-9-26 09:51 上傳
(2) 在原理圖庫里新建一個元件 在原理圖庫里新建一個元件的一種方法如下圖,步驟很簡單,在schlibrary里點擊添加,然后命名即可。
2021-9-26 09:51 上傳
(3) 繪制元件的外形 新建了元件之后會直接進入繪制界面,繪制元件外形的步驟如下:
2021-9-26 09:51 上傳
2021-9-26 09:52 上傳
(4) 放置引腳 元件的外形畫好后就可以放置引腳。放置引腳的步驟為:在工作區空白處用鼠標右擊,依次點擊“place”,“pin”。
2021-9-26 09:52 上傳
然后就在繪制區放置了引腳。放置一個引腳之后,系統會自動編號后(如果自動編號有誤,后期在填寫信息時可修改)放置下一個引腳,用鼠標左鍵在合適的位置確認即可。
2021-9-26 09:53 上傳
2021-9-26 09:54 上傳
(5) 填寫引腳信息 接著是填寫引腳的信息。雙擊某個引腳,會彈出引腳屬性對話框,在這里可以填寫引腳的信息,如引腳編號、引腳名稱等。
2021-9-26 09:54 上傳
接著依次逐個填寫引腳信息直到完成。在填寫信息時可能會導致元件顯示不全,這時按照第4步的方法調整元件的外形和引腳位置使之顯示合適即可。
2021-9-26 09:54 上傳
經過以上的步驟,新建原理圖庫并繪制其中的一個元件的工作就完成了,看起來很簡單的樣子,其實真不復雜。 本節完,精彩待續。
