查看: 4139|回復(fù): 5
ESP-12F最多有幾個I/O口可以使用?
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-25 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對ESP模塊一直是迷迷糊糊的,ESP-12F看起來I/O不少,可按要求,GPIO0、2、15都被指定了,還有RST和EN,以及不可使用的模塊的9到14腳,剩下的貌似不多了,GPIO4、5、12、13、14、16是不是都可以任意當(dāng)I/O口使用?GPIO2要求為高電平,但也可以當(dāng)I2C的SDA引腳用,那能不能當(dāng)輸入或者輸出腳使用呢?還有GPIO15,不拉低都不工作,能用得了嗎?RXD0和TXD0也是GPIO口,如果不用串口,可以當(dāng)做普通I/O使用?需要下載再斷開該引腳的外圍電路?9到14腳的既然不讓使用,為什么還引出?有的說GPIO9和GPIO10也是可以用的,只是比較麻煩,如果真的需要,該怎么使用?
另外,是不是使用了I2C的庫后,GPIO2自動改成SDA腳了?那么,使用了SPI庫后,是影響了模塊的6、7、8腳還是9到14腳?
ID:277550 發(fā)表于 2021-9-26 13:52 | 顯示全部樓層
其實,換個角度看,夠不夠用、要是不夠用擴展的話是否劃算。
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-26 17:53 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2021-9-26 13:52
是想最大化利用它的I/O口,改用ESP32就大材小用了。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-29 09:03 | 顯示全部樓層
手冊上是怎么說的呢?
ID:969004 發(fā)表于 2021-9-29 09:57 | 顯示全部樓層
IIC的擴展芯片
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-29 10:28 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-29 09:03
手冊上是怎么說的呢?
手冊很簡單,沒對這些對下載和運行有影響的I/O口進行特殊說明,所以才會云里霧里的。
手冊也未說明I/O口是否有上拉電阻,我是把所有的I/O口設(shè)為輸入置為高電平才知道哪些需要上拉的。
