查看: 1502|回復: 4
74HC595控制流水燈燈數怎么增減
ID:956872 發表于 2021-9-25 19:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用74HC595做了流水燈,卡在增減燈數上了,temp=0xffff,用限制循環次數得方式減燈,假如減掉4個燈,從左往右會在右邊空出減掉得燈數temp=0xf000,反過來又是左邊空出來 減掉得燈數temp=0x000f。
有沒有好的加減燈的方法
ID:624769 發表于 2021-9-25 20:25 | 顯示全部樓層
做一個數組, 對應:  unsigned short Led[16] = {0x8000, 0xc000,0xe000,0xf000,0xf800,…………}
根據你需要的量燈數, 調用這個數組就好了。
ID:624769 發表于 2021-9-25 20:40 | 顯示全部樓層
剛才有疏忽, 包括全滅狀態,應該17個狀態,
unsigned short Led[17] = {0x0000,0x8000, 0xc000,0xe000,0xf000,0xf800,…………}
還有個非常不推建的方法:
LED_Buff |= _iror_ (LED_Buff, 1);            //加一個燈
LED_Buff &= _iror_ (LED_Buff, 1);            //減一個燈
此方法,在全亮或全滅時無效。需要額外語句處理。
ID:161164 發表于 2021-9-25 23:15 | 顯示全部樓層
for(i = 0;i<12;i++)
  temp = 0xFFFF << i;
for(i = 0;i<12;i++)
  temp = 0xFFFF >> i;
ID:332444 發表于 2021-9-26 08:09 | 顯示全部樓層
什么玩藝,亮燈就送亮燈的值就好了,發送次數不變.
