查看: 8535|回復: 7
關于KEIL軟件調試程序的問題,設置斷點出現感嘆號
ID:966338 發表于 2021-9-25 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我想測試一下我這個延時函數到底延時了多少時間,但是設置斷點出現感嘆號。去查了一下說是關于什么地址的事(圖片右邊匯編語言部分),按著攻略做了一下但是沒有用。
ID:94031 發表于 2021-9-25 19:55 | 顯示全部樓層
只能在綠條上設置斷點,其他地方設置會有感嘆號。
ID:405850 發表于 2021-9-25 21:03 | 顯示全部樓層
你這程序沒有主循環的嗎,有感嘆號是因為它根本沒有執行語句吧
ID:966338 發表于 2021-9-26 17:19 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-9-25 19:55
可是我想知道這個延時函數具體延時了多少時間怎么辦?
ID:966338 發表于 2021-9-26 17:24 | 顯示全部樓層
 發表于 2021-9-25 21:03
那我想知道這個延時函數的延時時間應該怎么打斷點呢?
ID:966338 發表于 2021-9-26 17:45 | 顯示全部樓層
我試了一下不用while(1)主循環,其實也是可以的。然后我發現了原來我之前是直接在主函數里面做延時函數所以可以在主函數里面設斷點。現在我用的是函數先聲明后定義的方式寫延時函數,所以在主函數那邊不能設置斷點。問題解決了!辛苦了大家!
ID:966338 發表于 2021-9-26 17:46 | 顯示全部樓層
我找到原因了!辛苦了大家!
ID:275111 發表于 2021-11-29 17:56 | 顯示全部樓層
MARK一下,同樣的問題。謝謝解答。
