查看: 2942|回復: 0
安裝交叉編譯器gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux
ID:763998 發表于 2021-9-25 16:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
獲取編譯器,放在共享目錄下
提取碼:flpf
復制到/opt
解壓
查看版本
失敗:沒有那個文件或目錄
經驗總結:
No such file or directory的原因:
<1> 真的沒有這個東西;
<2> 權限不夠;
<3> 編譯器不同,例如X86的gcc編譯的程序放到arm上;
<4> 系統是64位,但是程序是32位的
執行命令使用了sudo所以<2>不是,有這個目錄且有這個文件所以<1>也不是,運行的是交叉編譯器,不是交叉編譯器編譯的程序<3>不是,所以猜測是<4>.缺少相應庫。
安裝運行依賴庫
再次運行,成功!
能不能直接運行?在家目錄下直接運行?可以,但需要需要配置環境變量
交叉環境變量配置>http://m.raoushi.com/bbs/dpj-212677-1.html
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便保存):
安裝交叉編譯器gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.docx (672.73 KB, 下載次數: 7)
