查看: 5624|回復: 9
關于繼電器反向電動勢問題
ID:728533 發表于 2021-9-24 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼電器在被突然撤去電源的情況下,為何會出現非常大的感應電動勢?按照RL電路分析,電流應該是衰減的,那感應電動勢也不該突變的非常大吧?不知道是哪里錯了。請大家幫忙解答一下。
ID:624769 發表于 2021-9-24 16:29 | 顯示全部樓層
你忽略了一點,繼電器不是一個純粹的電阻,他是一個磁吸裝置,磁吸是雙向的,不光他吸引開關,開關也在吸引它,所以在斷電的瞬間,磁力會轉化為電力,具體計算很復雜,你只要知道有這個能量轉換就可以了。
ID:883242 發表于 2021-9-24 16:43 | 顯示全部樓層
電流衰減的前提是有電流泄放通道,樓主位貼圖的上半部分是有這個通道的。而必須加續流二極管的電路圖,樓主可以拿一個出來看看,去掉了續流二極管,有電流泄放通道嘛。。]有的話自然會產生強大的電動勢強制把電流泄放掉。
ID:401564 發表于 2021-9-24 19:29 | 顯示全部樓層
問題沒有那么復雜的
上電的時候,就普通的上電
去掉電源時,線圈本身的碰感應線切割線圈,就會產生一個反向的電壓,這個電壓的正極在下方,就是你繼電器并聯二極管的陽極
有了這個二極管,就有了放電的回路
沒有這個二極管,你在下方標示一個正極,上方再標示一個負極,那么,這是不是等于在電源中串聯了一個電源?
這就是為什么電壓會那么大,實際上理論值應該是雙倍電壓
ID:883242 發表于 2021-9-24 19:41 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-9-24 19:29
問題沒有那么復雜的
上電的時候,就普通的上電
去掉電源時,線圈本身的碰感應線切割線圈,就會產生一個反向 ...
雙倍電壓怎么算出來的???從純電感公式里面絕對算不出來,你的管子被打穿了才有可能會算出來雙倍電壓。
ID:401564 發表于 2021-9-24 20:33 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-9-24 19:41
沒有描述清楚,這個電壓是一倍電源電壓,加上電源電壓,他的電路中,Q點到地就是雙倍電源電壓(理論值)
ID:728533 發表于 2021-9-25 19:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 watermelon04 于 2021-9-25 21:39 編輯
問題沒有那么復雜的
上電的時候,就普通的上電
反向電動勢值跟外接電阻的阻值有關吧,不一定是等于電源電壓的吧! 電流無法突變,失電瞬間電流保持不變,那U=IR,反向電動勢不是跟電阻有關的么?!
ID:728533 發表于 2021-9-25 20:00 | 顯示全部樓層
本帖最后由 watermelon04 于 2021-9-25 21:40 編輯
問題沒有那么復雜的
上電的時候,就普通的上電
2倍的電源電壓值,不對吧? 電動勢的值與外接電阻有關的吧!
ID:401564 發表于 2021-9-26 14:08 | 顯示全部樓層
watermelon04 發表于 2021-9-25 20:00
這個反向的電壓,在電感兩端斷電時產生,電壓就是原來加在電感兩端的電壓
也就是說,反向電壓的絕對值等于電感兩端的電壓
針對你繼電器的電路,在Q點對地的電壓就是兩倍電源電壓
ID:844772 發表于 2021-9-27 09:19 | 顯示全部樓層
直流的繼電器線圈,開關動作后,反電勢可能挺高,但能量不大,用示波器可看看開關時的波形。另外,你都知道L*dv/dt,就能估算反向電動勢了,為啥還來問呢。
