查看: 2285|回復: 0
SN8P2501BP單片機RC充放電源代碼(希望能各位新手有所幫助)
ID:706574 發表于 2021-9-24 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路原理圖詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-212635-1.html
//晶振  RC: 內部16MHz          當前版本: V0
//目標 MCU: SN8P2501BP,SOP14
//開發作者: SL                 燒錄校驗:
//開始日期: 2016.3.16          完成日期: 2016.X.X
//;               _____________  ____________
//;             -|P2.2                   P2.3|-
//;             -|P2.1                   P2.4|-
//;             -|P2.0                   P2.5|-
//;          +5V-|VDD                     VSS|-GND
//;  DEFRST/LED1-|P1.3/XIN          INT0/P0.0|-AN1
//;  REHEAT/LED2-|P1.2/XOUT              P1.0|-AD
//;             -|P1.1/RET/VPP   PWM/BZ0/P5.4|-CEACEL/LED3
//;              |___________________________|
//;                   SN8P2511P,DIP8
//修改日期: 2016.X.X
//修改內容:
#include <SN8P2501B.h>          // 頭文件
#include "global.h"             //
//#pragma 上電不清0
#pragma data_address 0x2f       //
uchar    SDian_Cnt;             //
#pragma data_address 0x2e       //
bit      SDian_bz;              //
//**** 時間變量定義 **************************************
uchar    TimerCnt;              //
ulong    Worktime;              //
ulong    WorkBuff;              //
uchar    WorkGear;              //
uchar   Funflag0;
uchar   Funflag1;
sbit      Time1s_bz = Funflag0:0;             //
//**** AD變量定義 ****************************************
uchar    JS1;                   //
uchar    AD_Cnt;                //
uchar    AD_value;              //
ulong    RT_Cnt;                //
ulong    RS_Cnt;                //
sbit      ChongDian1_bz = Funflag0:1;         //
sbit      ChongDian2_bz = Funflag0:2;         //
sbit      ChongDian3_bz = Funflag0:3;         //
sbit      ChongDian4_bz = Funflag0:4;         //
//***** <KEY> ********************************************
sbit      Defrost_bz = Funflag1:0;             //
sbit      Reheat_bz = Funflag1:1;             //
sbit      Cancel_bz = Funflag1:2;             //
sbit      Bagle_bz = Funflag0:5;              //
sbit      Key_bz = Funflag0:6;                //
//uchar    KeyCnt1;               //
//uchar    KeyCnt2;               //
//uchar    KeyCnt3;               //
//***** <自檢> *******************************************
sbit      ZiJian_bz = Funflag0:7;             //
//函數聲明
void Sys_Init(void);            // 系統初始化
void AdccDeal(void);            // 電位器處理
void KeyeDeal(void);            // 按鍵處理
void Defrost(void);             //
void Reheat(void);              // 按鍵保護
void Bagle(void);               //
void Cancel(void);
void ZhiJDeal(void);            //
void DataDeal(void);            // 數據處理
void TimeDeal(void);            //
void Delayms(uchar k);          //
//系統初始化
void Sys_Init(void)             //
        OSCM = 0x00;                // 普通模式(雙時鐘)
    INTEN= 0x00;                //
    INTRQ= 0x00;                //
        //--- I0 Config --------------------------------------
        P0M  = 0xFF;                // 0=輸入   1=輸出
        P2M  = 0xFF;                //
        P1M  = 0xF1;                // 0xF3
        P5M  = 0xFF;                //
        P0UR = 0x00;                // 0=不上拉 1=上拉
        P2UR = 0x00;                //
        P1UR = 0x0C;                // 0x0C
        P5UR = 0x00;                //
        FP12=1;                     // 0=低電平 1=高電平
        FP13=1;                     // (屏蔽指示燈 打開電磁鐵)
        FP54=1;                     // bit 這樣寫節省ROM空間
        //--- T0  Config--------------------------------------
    T0M=0x10;                   // 1M/16/63=500uS
        T0C=0;                      //
        FT0IEN=1;                   //
        //--- TC0 Config--------------------------------------
    TC0M=0x40;                  // 16MHz/16=  Fcpu/4/125
    TC0R=6;                     //
        TC0C=6;                     //
        FALOAD0=1;                  //
    FTC0IEN=1;                  // Enable TC0 Interrput
         FTC0ENB=1;                  // 定時器開啟
    //----Start Run---------------------------------------
    FGIE = 1;                   // Enable all Interrput
        ZhiJDeal();                 //
        Worktime=100;
        WorkBuff=0;
        if(SDian_Cnt==2)                // 掉電后重新上電處理
        {   if(SDian_bz) SDian_Cnt=2;   //
            else SDian_Cnt=1;           //
        else if(SDian_Cnt==3)           //
        {   if(SDian_bz) SDian_Cnt=3;   //
        else if(SDian_Cnt==4)           //
        {   if(SDian_bz) SDian_Cnt=4;   //
    else                            //
   {    SDian_Cnt=1;                //
                SDian_bz=1;                 //
//延時處理
{   uchar x,y;
    for(x=0;x<k;x++)
        {  for(y=100;y>0;y--);}//100
//時間處理
void TimeDeal(void)                            //
        if(WorkBuff>=40)                       // 如果有重加熱標志
        {   if(Reheat_bz) Cancel_bz=1;                   // 50S關機
    if(WorkBuff>=Worktime)                 // 時間到關機
        {   SDian_Cnt++;                       //
                if(SDian_Cnt>=4) SDian_Cnt=4;      //
        Cancel_bz=1;                               //
//自檢程序處理
void ZhiJDeal(void)
    Delayms(1);
            if(FP12);
                if(FP13);
        Delayms(1);
            if(FP12)break;
                if(FP13)break;
                ZiJian_bz=1;
                FP12M=1;
                FP13M=1;
                break;
//電位器處理
void KeyeDeal(void)
    if(Bagle_bz|Defrost_bz)                    //
        {   if(SDian_Cnt==1)
                {   Worktime=Defrost_TAB1[WorkGear];
                else if(SDian_Cnt==2)
                {   Worktime=Defrost_TAB2[WorkGear];
                {   Worktime=Defrost_TAB3[WorkGear];
                {   Worktime=Defrost_TAB4[WorkGear];
        {   if(SDian_Cnt==1)
                {  Worktime=Noranl_TAB1[WorkGear];
                {  Worktime=Noranl_TAB2[WorkGear];
                {  Worktime=Noranl_TAB3[WorkGear];
                {  Worktime=Noranl_TAB4[WorkGear];
        //if(FP11)KeyCnt3=0;
    //else Cancel();
    if(Reheat_bz|Defrost_bz|ZiJian_bz){}
                if(FP12)KeyCnt1=0;
                else Reheat();
                if(FP13)KeyCnt2=0;
                else Defrost();
//按鍵功能處理
/*void Cancel(void) //取消
{   KeyCnt3++;
        if(KeyCnt3>5)
        {   KeyCnt3=0;
                FP12M=1;
                FP13M=1;
                FP54=0;
        Cancel_bz=1;
void Reheat(void)  //重加熱
     KeyCnt1++;
         if(KeyCnt1>2)
         {   KeyCnt1=0;
         Reheat_bz=1;
                 FP12M=1;
                 FP13M=1;
                 FP12=0;
void Defrost(void) //解凍
     KeyCnt2++;
         if(KeyCnt2>2)
         {   KeyCnt2=0;
         Defrost_bz=1;
                 FP12M=1;
                 FP13M=1;
                 FP13=0;
//電位器處理
void AdccDeal(void)             //
{   if(Reheat_bz)return;
    if( !ChongDian1_bz )        // 第一次放電
        {    ChongDian1_bz=1;       // 端口輸出
             FP00M=0;               // 設為輸入FP00
                 FP10M=1;               // 設為輸出
                 FP10=0;                // 輸出0
                 Delayms(2);            // 要有足夠時間放電
        else if( !ChongDian2_bz )   //
             T0C=0;                 // 清定時器0
         FP10M=0;               //0 輸入
                 FP00M=1;               //
                 FP00=1;                // *第一次充電
         FT0ENB=1;              // 打開定時器
                 NOP(1);
                 NOP(1);
                 while(1)               //
                 {    WDTR=0x5A;        //
                      if(JS1>20)break;//FP54=0;
                          if( FP10 )break;        // 檢測充電口為高就退出
                 FT0ENB=0;              // 關定時器
         RS_Cnt+=T0C;           //
                 T0C=0;                 //
                 JS1=0;
         FP00M=0;               //0
                 FP10M=1;               // 設為輸出
                 FP10=0;                // 輸出0放電
                 ChongDian2_bz=1;       //
        else if( !ChongDian3_bz )   //
        {    ChongDian3_bz=1;       //
         FP00M=0;               // 0
                 FP10M=1;               // 設為輸出
                 FP10=0;                // 輸出0放電
        else if( !ChongDian4_bz )   //
             T0C=0;                 // 清定時器0
         FP10M=0;               //
                 FP00M=0;               // *第二次充電
         FT0ENB=1;              // 打開定時器
                 NOP(1);
                 NOP(1);
                 while(1)               //
                 {    WDTR=0x5A;        //
                 FT0ENB=0;              // 關定時器
                 RT_Cnt+=T0C;           //
                 JS1=0;
                 T0C=0;                 //
         FP00M=0;               //0 設為輸出
                 FP10M=1;               //
                 FP10=0;                //
                 ChongDian4_bz=1;       //
        {   AD_Cnt++;               //
            if(AD_Cnt==8)         // 求128個數的平均值
        {   AD_Cnt=0;           //
                    RT_Cnt>>=3;         // RT充電時間平均值
                        RS_Cnt>>=3;         // RS標準時間平均值
                AD_value=(RS_Cnt*230)/RT_Cnt;      // 放大230倍 *控制它不會超出256*
                        //11檔分值[225-200-170-148-123-103-76-53-28-9] 104
             if(AD_value>=227)         //1
                        {   WorkGear=1;
                            if(ZiJian_bz){FP13=1;FP12=1;}
                        else if(AD_value>=206 )   //1.5
                        {   WorkGear=2;
                            if(ZiJian_bz){FP13=1;FP12=0;}
                        else if(AD_value>=173 )   //2
                        {   WorkGear=3;
                            if(ZiJian_bz){FP13=0;FP12=0;}
                        else if(AD_value>=155 )   //2.5
                        {   WorkGear=4;
                        else if(AD_value>=125 )   //3
                        {   WorkGear=5;
                        else if(AD_value>=103)    //3.5
                        {   WorkGear=6;
                        else if(AD_value>=75)     //4
                        {   WorkGear=7;
                        else if(AD_value>=56 )    //4.5
                        {   WorkGear=8;
                        else if(AD_value>=22 )    //5
                        {   WorkGear=9;
                        else if(AD_value>=5 )    //5.5
                        {   WorkGear=10;
                        {   if(AD_value<5)      //6
                                {   WorkGear=11;
                ChongDian1_bz=0;                       //
                ChongDian2_bz=0;                       //
                ChongDian3_bz=0;                       //
                ChongDian4_bz=0;                       //
//主程序
void main(void)                   // 主程序
        Sys_Init();                   // 系統初始化
        while(1)                      // 主循環程序
        {   WDTR=0x5A;                // 看門狗
        if(Cancel_bz)
                {   FP54=0;               // 關火牛
                        FP13=1;               // 關LED
                    FP12=1;               // 關LED
                {   TimeDeal();           //
                    AdccDeal();           // 電位器處理
                    //KeyeDeal();           // 按鍵處理
                        FP54=1;               // 開火牛
//中斷處理
void __interrupt[0x8] ISR(void)   // 1024us
        //4MS----------------------------------------
        if(FTC0IRQ)                   // TC0 interrput
    {        FTC0IRQ=0;                // Clr  flag
            JS1++;                    // 充電檢測不到高電平計時>250,就關機
                TimerCnt++;               //
                if(TimerCnt > 249)        //
                {   TimerCnt=0;           // 1s
                    WorkBuff++;           //
        //---END-----------------------------------------
// ---------end------------------------------------------
