查看: 3305|回復: 9
單片機常見問題,內部時鐘振蕩器是否穩定?是否可以用于產生波特率的時基?
ID:967759 發表于 2021-9-23 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不同器件的內部時鐘振蕩器的精度是不同的(±20%)。隨電源電壓變化,它也將發生變化(6.5%/V)。但基本不隨溫度變化(<1%溫度變化范圍-40℃~+85℃)。由于不同器件內部振蕩器的離散性較大,所以不能用于產生波特率,應該外接標準晶體。而有些器件,如一些內部振蕩器精度為±2%,可用于產生波特率。
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:401564 發表于 2021-9-23 21:18 | 只看該作者
目前為止,沒有看到哪個單片機的數據手冊強調不能用內部時鐘來做波特率的
我用的的幾種單片機都是可以直接用內部時鐘來運行的
ID:752974 發表于 2021-9-24 08:22 | 只看該作者
沙發說的對,可以用的。
ID:359272 發表于 2021-9-24 08:32 | 只看該作者
沒有為了串口波特率而單獨外接晶振過.波特率低點,基本還是準的.
ID:887371 發表于 2021-9-24 09:00 | 只看該作者
內振精度小于±4.5%,就可用于產生波特率。
高頻內振頻率大于1MHz,做到這種精度輕而易舉,所以市面上的單片機沒有不能用于產生波特率的。
有些單片機除了高頻內振,還會有低頻內振,頻率一般小于50kHz,這個精度一般大于±10%,也沒有人用這個產生波特率。
ID:967759 發表于 2021-9-24 11:30 | 只看該作者
datouyuan 發表于 2021-9-24 09:00
高頻內振頻率大于1MHz,做到這種精度輕而易舉,所以市面上的單 ...
受教thanks
ID:883242 發表于 2021-9-24 17:10 | 只看該作者
學生玩玩沒問題,做產品不行,全溫范圍內大部分單片機內置RC振蕩器精度都不能滿足要求。
ID:514901 發表于 2021-9-24 17:48 | 只看該作者
一般單片機的內部時鐘振蕩器都是RC振蕩器,準確度沒有晶振高,但是用于產生波特率的時基還是沒有問題的
ID:123289 發表于 2021-9-24 17:48 | 只看該作者
1、頻率的穩定度與頻率的高低無關!(5#的說法,易將讀者帶入溝里)
2、頻率的穩定度取決于振蕩材料的物理特性!內部振蕩是由RC做的,由于RC的穩定度遠小于石英,故穩定度較差,不過單片機中的RC是被校準過的,會比一般的RC稍好一點。
3、是否可以用于產生波特率的時基,取決于通訊的雙方,對時間的容錯。由于串行通訊每個字節的起始都有同步脈沖(起始位),且結束又有停止位,所以只要一個字節中的各位采樣正確就OK了!起始位,數據位,校驗位,停止位,一共也就10多個脈沖,在采樣時間上(波特率)有點差異也是容許的,只要不采錯了位,就能保證正確。所以要求并不高。
舉個例子吧:你可以試試,A用9600,B用9650去通訊,你看看AB是否可以通訊(自己驗證,認識理深刻)。
樓主如果想要搞清楚這個問題,就需要掌握串行通訊的硬件原理,以及單片機的內部串行通訊在硬件采用的方式是什么。
ID:959346 發表于 2021-9-24 22:49 | 只看該作者
內部RC出廠的時候基本上都是較準過了的,所以在常溫范圍內基本上通訊沒有問題。但是不同芯片的溫漂不一樣,所以要根據產品工作溫度和芯片實際溫漂范圍確定是否可行。
