查看: 2504|回復: 4
能不能幫我看看為什么數據后接收不到?
ID:955868 發表于 2021-9-23 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "reg52.h"
  2. void ConfigUART(unsigned int baud);
  3. void main()
  4. {
  5.     EA = 1;
  6.     ConfigUART(9600);
  7.     while(1);
  8. }
  9. void ConfigUART(unsigned int baud)
  10. {
  11.     SCON = 0x50;//配置為模式1
  12.     TMOD &= 0xf0;
  13.     TMOD |= 0x20;
  14.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
  15.     TL1 = TH1;
  16.     ET1 = 0;//利用T1中斷來進行接收(發送)完成的中斷,所以要禁用T1的計時器中斷
  17.     TR1 = 1;
  18. }
  19. void InterruptUART() interrupt 4
  20. {
  21.     if(RI)
  22.    {
  23.       RI = 0;
  24.       SBUF = SBUF + 1;//將接收的數據+1再發回去
  25.    }
  26.     if(TI)
  27.    {
  28.       TI = 0;
  29.    }
  30. }
ID:624769 發表于 2021-9-23 17:34 | 顯示全部樓層
ES = 1   呢????
ID:161164 發表于 2021-9-23 17:46 | 顯示全部樓層
  3. unsigned char TBUF;
  4. void main()
  5. {
  6.     EA = 1;
  7.     ConfigUART(9600);
  8.     while(1)
  9.                 {
  10.                         if(TBUF)//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  11.                         {
  12.                                 SBUF = TBUF;
  13.                                 TBUF = 0;
  14.                         }
  15.                 }
  16. }
  17. void ConfigUART(unsigned int baud)
  18. {
  19.     SCON = 0x50;//配置為模式1
  20.     TMOD &= 0x0F;//錯1<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  21.     TMOD |= 0x20;
  22.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
  23.     TL1 = TH1;
  24.     ET1 = 0;//利用T1中斷來進行接收(發送)完成的中斷,所以要禁用T1的計時器中斷
  25.     TR1 = 1;
  26.     ES = 1;//錯2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  27. }
  28. void InterruptUART() interrupt 4
  29. {
  30.     if(RI)
  31.    {
  32.       RI = 0;
  33.       TBUF = SBUF + 1;//將接收的數據+1再發回去//錯3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  34.    }
  35.     if(TI)
  36.    {
  37.       TI = 0;
  38.    }
  39. }
錯1:不是TMOD &= 0xF0;
錯2:沒有開啟串口中斷
錯3:最好不要在串口中斷中對SBUF賦值
ID:514901 發表于 2021-9-24 09:04 | 顯示全部樓層
EA = ES = 1;
ID:968007 發表于 2021-9-24 17:19 | 顯示全部樓層
你要加上EAES都等于1
