查看: 3410|回復: 3
關于HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT函數執行的問題
ID:937445 發表于 2021-9-23 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下這個函數每次執行時是不是都會重新裝載計數值?我現在退出stop低功耗模式有兩種方法:一種是按鍵外部中斷喚醒,一種是RTC喚醒,每次喚醒后都會再次進入stop模式,然后我發現在RTC周期性喚醒的中間如果用外部中斷喚醒后,在進入低功耗模式會導致RTC的計數重置,是因為再次調用了HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT()函數的原因嗎?
ID:937445 發表于 2021-9-23 16:38 | 顯示全部樓層
有大佬懂STOP模式喚醒的嗎
ID:123289 發表于 2021-9-23 17:16 | 顯示全部樓層
函數的功能,一般需要看函數的使用說明,如果還達不成需要的,就打開函數分析它的程序。
我的經驗是:讀通單片機芯片的手冊,一切問題就解決了。
RTC的計數被重置,一定有相關指令下達了,誰下的呢,調試一下程序,不難找出來。
如果你懷疑函數有問題,可以自己寫一個,不用它就可以了,也不難。
不過如果你不懂單片機原理,又未讀通單片機芯片的手冊,就只有一條路:找程序,蒙成功就OK。
ID:514901 發表于 2021-9-24 14:16 | 顯示全部樓層
stop模式之前搞過,我記得喚醒前要重新配置時鐘的,你看會不會是這個原因?或者進去HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT()看看有沒有與RTC相關的代碼哦
