查看: 4203|回復: 8
keil現在有一個C語言程序代碼,想要增加另一個代碼的功能,怎樣將兩個程序合并為一個?
ID:967538 發表于 2021-9-22 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于智能門單片機設計,想要加一個可選門鈴功能,怎么弄呀
ID:262 發表于 2021-9-22 18:07 | 顯示全部樓層
黑友分享的單片機程序合并教程:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-157117-1.html
ID:967538 發表于 2021-9-22 18:15 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2021-9-22 18:07
視頻看不了,是我電腦問題嗎
ID:155507 發表于 2021-9-22 19:49 | 顯示全部樓層
建議:
1、先將各個程序畫成框圖。
2、將兩個框圖流程串聯起來。
3、重新整合框圖,走通各個分支。
4、在按框圖寫程序。
ID:967615 發表于 2021-9-23 04:03 | 顯示全部樓層
на Java это реализуется проще всего, а с С+ и С насколько мне известно будут проблемы
在Java上,這是最容易實現的,而C+和據我所知,這將是一個問題
ID:123289 發表于 2021-9-23 08:50 | 顯示全部樓層
多個功能分別寫,逐個調用!
如果遇到需要公用東東,但設置又有沖突(不同),就按地板說的做。
ID:967637 發表于 2021-9-23 09:28 | 顯示全部樓層
將單個功能寫入1個函數,用函數指針調用
ID:967983 發表于 2021-9-24 15:43 | 顯示全部樓層
寫一個關于門鈴模塊的獨立程序,然后在keil文件夾里將這個函數路徑添加進去,在主函數里進行調用即可
ID:405850 發表于 2021-9-25 21:19 | 顯示全部樓層
把它封裝成一個函數,或者一個.c和.h文件即可
