查看: 6827|回復: 24
有個電子原件不認識 想請教一下有知道的不
ID:109432 發表于 2021-9-21 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上找到一條相關的  說的五花八門  我就迷茫了  我用玩一把蜂鳴擋測量是通的   這是個西門子1200的模擬量輸出模塊   24V正機進來的第一元件
ID:883242 發表于 2021-9-21 23:03 | 顯示全部樓層
自復保險 resettable fuse
ID:57657 發表于 2021-9-21 23:25 | 顯示全部樓層
毫歐取樣電阻,一般萬用表測不出來。
ID:377210 發表于 2021-9-22 03:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
50mΩ取樣電阻?
ID:960157 發表于 2021-9-22 07:21 | 顯示全部樓層
50ma自恢復保險絲。
ID:123289 發表于 2021-9-22 08:10 | 顯示全部樓層
如果你能將原理圖,反繪出來,一看便中。
ID:286606 發表于 2021-9-22 08:16 | 顯示全部樓層
是取樣電R0500
ID:887371 發表于 2021-9-22 08:36 | 顯示全部樓層
這應該是50mA的自恢復保險。
ID:592807 發表于 2021-9-22 08:42 | 顯示全部樓層
您這個上面兩個鐵板可以隨意往左或者往右分離,這全看你怎么放焊盤。這應該是一種電容吧。
ID:276663 發表于 2021-9-22 09:10 | 顯示全部樓層
datouyuan 發表于 2021-9-22 08:36
這應該是50mA的自恢復保險。
支持,應該是50mA保險絲
ID:798631 發表于 2021-9-22 09:22 | 顯示全部樓層
我認為是0.5A的自恢復保險絲
ID:810165 發表于 2021-9-22 10:23 | 顯示全部樓層
采樣電阻,應該不是保險
ID:143767 發表于 2021-9-22 10:43 | 顯示全部樓層
是的,是500mA的自復位保險
ID:109432 發表于 2021-9-22 20:23 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-9-22 08:10
如果你能將原理圖,反繪出來,一看便中。
我好像沒這實力啊
ID:88256 發表于 2021-9-22 21:49 | 顯示全部樓層
mayouzhen2008 發表于 2021-9-22 10:23
采樣電阻,應該不是保險
“24V正機進來的第一元件”從這描述來看應該就是自恢復保險絲
ID:479101 發表于 2021-9-22 22:40 | 顯示全部樓層
自恢復保險絲
ID:123289 發表于 2021-9-23 08:24 | 顯示全部樓層
反繪板圖不難,做硬件的人試著做一次,對硬件水平的提升極有好處,可以從中學到許多東東,不僅僅是畫圖的功夫!
ID:977059 發表于 2021-11-2 16:23 | 顯示全部樓層
0.5A自恢復保險絲
ID:491875 發表于 2021-11-3 08:11 | 顯示全部樓層
從厚厚的電極(金屬板)看,取樣電阻的可能性很大!50ma或者500ma自恢復保險絲不需要這么大的電極片!大的電極片顯然是為了能夠通過更大的電流。所以支持取樣電阻。
ID:143767 發表于 2021-11-3 12:32 | 顯示全部樓層
是自復位保險電阻,500mA的
ID:491875 發表于 2021-11-3 14:17 | 顯示全部樓層
要想判斷是不是自恢復保險一個很簡單的方法,就是自制一個簡單的可調電流源(可以直接使用3V直流電源(2節干電池就可以了)串聯電阻確定電流)這個元件一端接電池負極,另外一端接電阻(電阻兩端并聯一只紅色LED)如果通電后LED慢慢熄滅,就是自恢復保險,否則就是取樣電阻
ID:491875 發表于 2021-11-3 14:21 | 顯示全部樓層
可以放心實驗!因為只有幾十毫歐的電阻,所以待測元件兩端電壓不會很高,大部分電壓降在限流電阻上,不會對電路有影響。
ID:587810 發表于 2021-11-3 17:02 | 顯示全部樓層
自恢復保險絲
ID:712493 發表于 2021-11-3 19:49 | 顯示全部樓層
這個是多層板吧,抄原理圖就廢了
ID:28752 發表于 2021-11-3 20:44 | 顯示全部樓層
這個是PTC自恢復保險絲,型號是MF-SM050...,具體自搜...
