查看: 3647|回復: 12
有沒有玩過伺服電機的道友?想請教怎樣用單片機捕獲伺服電機的Z像脈沖?
ID:962192 發表于 2021-9-20 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
萬分感謝!
ID:584814 發表于 2021-9-20 18:35 | 只看該作者
和用單片機捕獲伺服電機的XY像脈沖一樣
ID:230742 發表于 2021-9-20 23:22 | 只看該作者
伺服電機一般有專用的且配套的伺服電機驅動器。Z相的信號和A相B相是接在驅動器上的。伺服的特點是精度高,可控性非常好。如果沒有驅動器,想讓電機轉起來都不是件容易的事。
不明白樓主的問題。
ID:955673 發表于 2021-9-20 23:23 | 只看該作者
相對而言 AB 相可比  Z 相難多了
ID:123289 發表于 2021-9-21 22:27 | 只看該作者
先查手冊,弄清楚Z相脈沖長什么樣子。
ID:962192 發表于 2021-9-24 22:20 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-9-20 18:35
和用單片機捕獲伺服電機的XY像脈沖一樣
道友,可以詳細一點嗎?謝謝!
ID:962192 發表于 2021-9-24 22:24 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-9-20 23:22
伺服電機一般有專用的且配套的伺服電機驅動器。Z相的信號和A相B相是接在驅動器上的。伺服的特點是精度高, ...
道友,我有伺服放大器和伺服電機,現在電機已經轉起來了,我想要把找零做的更精確一點,就是要加上捕捉Z相脈沖,但我就卡在這個地方了,不知道怎樣去捕捉?它和單片機捕捉pwm相似嗎?道友如果知道可以詳細說下嗎?萬分感謝!
ID:962192 發表于 2021-9-24 22:26 | 只看該作者
冰火風輪 發表于 2021-9-20 23:23
相對而言 AB 相可比  Z 相難多了
可以詳細一點嗎?萬分感謝!
ID:236035 發表于 2021-9-25 08:11 | 只看該作者
Z脈沖用上升沿或下降沿中斷觸發即可。
ID:587810 發表于 2021-9-25 09:14 | 只看該作者
伺服電機得脈沖數是很快很高得,建議用伺服驅動器,然后用單片機直接讀取伺服驅動器中的參數,這樣更準確
ID:236035 發表于 2021-9-25 13:41 | 只看該作者
Z脈沖頻率再高也沒AB脈沖高,AB脈沖我都是用單片機下降沿中斷觸發的。
ID:230742 發表于 2021-9-25 18:05 | 只看該作者
我接觸過的是這樣的,數控雕刻機在啟動回原點的時候,是需要伺服電機的Z相信號的,但這個信號不在電機的接線里取得,而是在伺服驅動器的控制器里,就是說要用伺服驅動器的通訊協議,連接伺服驅動器,才能知道電機的Z相信號。這好像是一個具體和驅動器品牌有關的協議。對我來說太難了。
我用過另外的方式,就是安裝行程開關。這樣最簡單。(要精度高就用光電的行程開關,精度是可以的。)
復雜的要求精度高的時候自己用系統,比如諾信系統,或者新代系統。系統里自帶回原點的程序。不用我們干預。
能說說具體方案嗎?也許我能提供點建議。
ID:962192 發表于 2021-9-25 19:34 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-9-25 18:05
我接觸過的是這樣的,數控雕刻機在啟動回原點的時候,是需要伺服電機的Z相信號的,但這個信號不在電機的接 ...
謝謝道友,我這邊時用伺服電機帶動焊接接頭,也是開機找零,其中有三個限位開關,分別分布在上中下,三個位置,限位開關時光電的,現在是開機以后電機找零,其中零點參考點就在中間的限位開關處。現在我想將Z相脈沖加進去,讓找零更加精確。
