查看: 3093|回復: 14
學習單片機時,是單獨學c語言好,還是直接學適合單片機的c語言?
ID:967241 發表于 2021-9-20 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:94031 發表于 2021-9-20 16:38 | 顯示全部樓層
直接學適合單片機的c語言
ID:517951 發表于 2021-9-20 16:54 | 顯示全部樓層
  都可以,PC跑TC,和單片機搞Keil C內容基本是一樣的,但是單片機還需要掌握電子硬件方面的知識,要焊線連接數碼管,LCD,LED燈,這些有把握就可以直接上keil C
ID:908826 發表于 2021-9-20 17:20 | 顯示全部樓層
個人感覺學適合單片機的C語言
ID:887371 發表于 2021-9-20 17:48 | 顯示全部樓層
單片機常用的c語言知識,對一個完全0基礎的人來說也就是1天的事情。
不管你是單獨學c語言好,還是直接學適合單片機的c語言,或者一起學,都沒關系。
重要的是盡快開始實踐,根據實踐需求學習C。
ID:584814 發表于 2021-9-20 18:40 | 顯示全部樓層
學習中文,肯定是先上學再開口說話拿筆寫文章,否則就亂了套了
因此,一定要先單獨學C語言,要系統地學全面地學謙誠地學,然后才能學適合單片機的c語言。
正告:一定要講武德
ID:57657 發表于 2021-9-20 19:34 | 顯示全部樓層
你指的是Windows的C++語言吧?
只有I/O函數不一樣,其他都差不多。
ID:462827 發表于 2021-9-20 19:51 | 顯示全部樓層
單獨學C語言好,不然會的范圍就有些窄
ID:235200 發表于 2021-9-20 20:52 | 顯示全部樓層
兩者都學更好,C語言容易看懂,匯編語言精準,代碼效率高
ID:624769 發表于 2021-9-20 23:23 | 顯示全部樓層
沒有基礎的話,直接上手 KEIL C, 免得搞腦子。
ID:725110 發表于 2021-9-21 01:01 | 顯示全部樓層
無所謂,兩者的區別只是使用C庫的頻率不同
ID:123289 發表于 2021-9-21 22:31 | 顯示全部樓層
不學單片機原理,白搭!無用。
ID:967759 發表于 2021-9-23 16:21 | 顯示全部樓層
直接學單片機C語言編程,這樣可以結合單片機開發板理解C語言的作用,如果只是純C語言,那就比較枯燥了
ID:967848 發表于 2021-9-23 21:14 | 顯示全部樓層
直接跟著單片機的教程學C,更讓人容易學些,相對單獨學沒那么枯燥
ID:359272 發表于 2021-9-24 08:34 | 顯示全部樓層
c語音只是工具!!  如果要從事單片機行業,就從單片機原理開始.
