查看: 3384|回復: 9
Protel DXP2004打不開用AD20畫的原理圖?
用AD20畫的原理圖,在AD上可以看到,DXP打開是一片空白;用DXP2004仿真就沒有報錯,用AD就報錯了,不懂為什么?有無老哥知道解決方法嗎?
ID:96682 發表于 2021-9-20 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
高版能打開低版但低版是打不開高版生成的文件,解決辦法是加裝高版本軟件
ID:824490 發表于 2021-9-20 21:32 | 只看該作者
DXP的文件格式不是AD的格式,所以AD能打開DXP,DXP打開不了AD,你可以在AD把文件存為4.0版本(99SE)的就可以在DXP、99SE中打開了。
ID:897531 發表于 2021-9-21 06:28 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-9-20 21:32
DXP的文件格式不是AD的格式,所以AD能打開DXP,DXP打開不了AD,你可以在AD把文件存為4.0版本(99SE)的就可 ...
那AD仿真錯誤如何解決哇?
ID:190577 發表于 2021-9-21 06:54 | 只看該作者
低版本打不開高版本軟件,軟件都是向下兼容,高版本兼容低版本,低版本不兼容高版本,你可以在AD把文件存為4.0版本(99SE)的就可以在DXP、99SE中打開了。
ID:420836 發表于 2021-9-21 09:04 | 只看該作者
在AD軟件中,將文件導出為DXP兼容格式,即可用DXP軟件打開。
ID:897531 發表于 2021-9-22 07:02 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-9-21 09:04
那AD仿真錯誤如何解決嘞
ID:810165 發表于 2021-9-22 10:50 | 只看該作者
在AD20里面保存一個低版本的,3.0的應該就可以打開
ID:824490 發表于 2021-9-22 11:41 | 只看該作者
仿真用的很少吧?至少我沒用過。估計是設置問題,或是模型用的不對。
ID:968275 發表于 2021-9-26 21:05 來自觸屏版 | 只看該作者
版本問題。
