查看: 6428|回復: 14
AD采集幾十毫伏電壓,太小了采樣值有很大誤差,大佬們求解
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:956564 發表于 2021-9-19 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32的內部ad怎么去采集幾十毫伏的值呀,太小了采樣值有很大誤差,求教
ID:624769 發表于 2021-9-20 01:18 | 顯示全部樓層
給你的 STM32 外接一個精準的100毫伏參考基準電壓。
ID:439265 發表于 2021-9-20 05:59 | 顯示全部樓層
加一級運放可好?
ID:584195 發表于 2021-9-20 08:17 | 顯示全部樓層
去學習一下運大電路!
ID:94031 發表于 2021-9-20 08:43 | 顯示全部樓層
先放大再采集
ID:500729 發表于 2021-9-20 09:40 | 顯示全部樓層
放大器,放大到0-3.3V之間采集
ID:419909 發表于 2021-9-20 10:06 | 顯示全部樓層
只能加一級放大電路了。用運放或者三極管。
ID:256751 發表于 2021-9-20 18:14 | 顯示全部樓層
op07運算放大器進行放大后就行
ID:967384 發表于 2021-9-21 21:35 | 顯示全部樓層
建議你考慮采用儀表放大器,專門用來放大小信號的,然后再用A/D轉換,當然,放大器的精度也相對比較麻煩
ID:319585 發表于 2021-9-24 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
stm32有帶運放的,可編程運放的mcu stm32g431帶運放,帶比較器。
ID:712493 發表于 2021-10-5 21:31 | 顯示全部樓層
幾十毫伏是要采集信號的上限,還是下限,如上限那只能加放大,或小的基準(話說幾十mV的基準ADC能起作用?),如只是下限,那即使2V基準,12位ADC 分辨率是0.488mV   10位ADC分辨率1.953mV,不應該很大誤差啊!
ID:420836 發表于 2021-10-6 07:33 | 顯示全部樓層
應使用高精度運算放大器進行信號調理,然后使用 A2D 將信號轉換為數字值。
ID:65956 發表于 2021-10-6 08:23 | 顯示全部樓層
STM32的ADC分辨率是12位,即4096級,這樣每級約是0.0008V,如果要采十幾毫伏電壓完全可以采的啊,關鍵是你采用多大的采樣電阻,如果用1R的,測MV完全沒有問題,有偏差最多也就差1個刻度而已
ID:804975 發表于 2021-10-6 19:46 | 顯示全部樓層
如果采集的信號相對平穩,可以直接使用ADC,波動大,加個運放也是可以解決的。
ID:382454 發表于 2021-10-6 21:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
二樓沙發正解,前提要高精度基準。
