查看: 3469|回復(fù): 18
問一下,運(yùn)行一個超聲波模塊我需要那些東西?
ID:660005 發(fā)表于 2021-9-18 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運(yùn)行一個超聲波模塊我需要那些東西?一個單片機(jī),一個電腦,超聲波模塊還有什么呀?
ID:230742 發(fā)表于 2021-9-19 00:29 | 顯示全部樓層
電阻,電容,三極管,二極管,萬用表,電烙鐵,焊錫,松香,一些連接線。電源。。。。。。
歡迎入坑!
ID:236035 發(fā)表于 2021-9-19 08:05 | 顯示全部樓層
不要什么了。樓上的甭嚇人。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-19 08:47 | 顯示全部樓層
認(rèn)真閱讀【超聲波模塊】手冊
ID:660005 發(fā)表于 2021-9-26 16:36 | 顯示全部樓層
不不,我已經(jīng)有stm32芯片了,超聲波模塊,就是問一下要用stm32去驅(qū)動超聲波模塊還需要什么模塊或者說什么軟件?
ID:844772 發(fā)表于 2021-9-26 16:58 | 顯示全部樓層
啥都不用了,寫程序就行了,用串口發(fā)送距離。
ID:660005 發(fā)表于 2021-9-27 22:54 | 顯示全部樓層
我現(xiàn)在也開始寫程序了,程序也可以運(yùn)行,但是為什么串口助手給我顯示測試距離為0,我就是想不通這一點(diǎn)?
ID:748788 發(fā)表于 2021-9-28 17:02 | 顯示全部樓層
開始還以為你是白手起家,原來是程序問題,既然不愿意提供程序讓別人幫你看看,那就自己在壇子里搜搜別人的程序,自己研究了,壇子里的相關(guān)程序不少,還有仿真
ID:660005 發(fā)表于 2021-9-29 22:40 | 顯示全部樓層
這個。。我是個學(xué)生,不算白手起家吧,但是我問的也不是程序上的問題,怎么說呢?就是我的程序運(yùn)行了,但是串口助手它返回的東西不是我想要的?想問問為什么?
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-29 22:46 | 顯示全部樓層
123689 發(fā)表于 2021-9-29 22:40
這個。。我是個學(xué)生,不算白手起家吧,但是我問的也不是程序上的問題,怎么說呢?就是我的程序運(yùn)行了,但是 ...
你讓他返回一個 “test is successful!!!”  你能成功收到的話,你就去研究,本來應(yīng)該產(chǎn)生你想要的數(shù)據(jù),結(jié)果產(chǎn)生0的代碼。
否則,就先研究串口。
ID:844772 發(fā)表于 2021-9-30 08:39 | 顯示全部樓層
返回的是什么值啊,你截屏看看,或者發(fā)一下程序
ID:964308 發(fā)表于 2021-9-30 10:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
杜邦線,單片機(jī),超聲波模塊,然后自己寫程序就好了
ID:964308 發(fā)表于 2021-9-30 10:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2021-9-30 08:39
就是一串字符,用串口發(fā)送,不過需要調(diào)好波特率啥的,不會很難
ID:637144 發(fā)表于 2021-10-4 15:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接單片機(jī)串口
ID:915102 發(fā)表于 2021-10-4 16:11 | 顯示全部樓層
四根杜邦線
ID:915102 發(fā)表于 2021-10-4 16:15 | 顯示全部樓層
串口助手返回的不是你想要的不就是程序不對嗎
ID:660005 發(fā)表于 2021-10-16 23:28 | 顯示全部樓層
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "hcsr04.h"
int main(void)
         float length;
                 delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
         HCSR04_Init();
         printf("超聲波初始化成功");//檢測超聲波是否初始化
   length=gettime();
         printf("距離為:%.3f cm\n",length);//打印總的距離
//以上是主函數(shù)模塊
#include "hcsr04.h"
#include "delay.h"
u16 msHcCount =0;
void HCSR04_Init(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PB端口時鐘
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;                                 //PB.13 端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIOB.13
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;                                 //PB.14 端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                  //下拉輸入
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIOB.14
                //定時器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =10000-1; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7200-1; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
        //中斷優(yōu)先級NVIC設(shè)置
        TIM_ClearFlag(TIM3,TIM_FLAG_Update);
        TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
        hcsr04_NVIC();
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
static void opentimerhc()
        TIM_SetCounter(TIM2,0);
        msHcCount=0;
        TIM_Cmd (TIM2,ENABLE);
static void closeimerhc()
        TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);
void hcsr04_NVIC(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
//         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占優(yōu)先級1級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //從優(yōu)先級0級
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM3更新中斷發(fā)生與否
                        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標(biāo)志
                        msHcCount++;
u32 gettime(void)//時間獲取函數(shù)
        u32 t=0;
        t=msHcCount*1000;
        t+=TIM_GetCounter(TIM2);
        TIM2->CNT=0;
        return t;
        delay_ms(50);
float hcgetlength(void)
u32 t=0;
        int i=0;
        float lengthTemp=0;
        float sum=0;
        while(i!=5)
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);                //預(yù)拉低trig引腳
                delay_ms(20);
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);
                delay_ms(20);
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//發(fā)出脈沖
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14)==0)//等待信號發(fā)出,信號發(fā)出,計數(shù)器置0,同時變?yōu)楦唠娖?br />                 {
                        opentimerhc();
                        i=i+1;
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14)==1)//等待信號接收,信號發(fā)出時,引腳一直置1
                        closeimerhc();
                        t=gettime();
                        lengthTemp=((float)t*170/1000);
                        sum=lengthTemp+sum;
        lengthTemp=sum/5.0;
                return lengthTemp;
這是超聲波模塊
這個就是程序,我不曉得有什么問題,串口助手什么都不說要不就是測不了距離,是我的串口的問題還是,程序問題?
ID:339654 發(fā)表于 2021-10-26 23:00 | 顯示全部樓層
還有會寫程序就行了
ID:976493 發(fā)表于 2021-11-1 19:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
啥都不用,有個板子,有個模塊就行
