查看: 3749|回復: 11
關于降噪放大電路的請教
ID:966795 發表于 2021-9-17 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
本人在網上下載了一個降噪放大電路,想要放大輸入電流信號(電流信號變化為0 uA-0.5 uA),沒有降噪放大電路時噪聲太大,電流變化分辨不出來。整個電路的構造基本不懂,煩請大神幫我講解下,錄個視頻。以及評估下我的輸入信號是否能夠用該放大電路進行放大。后面會繼續進行這方面的工作
ID:332444 發表于 2021-9-17 19:00 | 顯示全部樓層
電流檢測用直流放大,電容器高低頻濾波很容易實現,采用什么樣電路決定與什么樣采集手段。
ID:963717 發表于 2021-9-17 19:11 | 顯示全部樓層
電流是與電壓與負載電阻成比例對應關系的,你至少必須給出兩個條件啊
ID:401564 發表于 2021-9-18 11:16 | 顯示全部樓層
放大0.5uA?你還是"整個電路的構造基本不懂",那你是為什么要這個電路?是學習?是DIY?還是工作?
如果是學習,先去看一下運放相關的知識,專業的那種,不是在模電入門上一個章節就講完的,是整本書只講運放的那種
如果是DIY?不知道,現實沒有用過
如果是工作,參考"學習"
ID:529831 發表于 2021-9-18 15:50 | 顯示全部樓層
這么低的的電流檢測 我以前做儀表是做過雷似的  大電阻放大電壓 運放選型要求很高 更總要的是外部半鋼屏蔽一定要有 還有 最好要配合軟件濾波,,
ID:123289 發表于 2021-9-19 09:24 | 顯示全部樓層
要依據你的【電流信號】特性做才行,特性數據不全不太好辦。
單純0-0.5uA,信息是不夠的。
例如:讓電流通過一個10M的電阻,再做一個電壓跟隨器。即會得到0-5V的電壓,供采樣使用。
你試試這樣做行嗎?如果不行,說明特性參數不全,有細節未考慮到。
電路設計,是要依據現有的參數,采取手段,達成目的的。
如果現有的參數考慮不周,手段當然就跟不上,達成目的,就只能靠【蒙】。
ID:382454 發表于 2021-9-19 17:38 | 顯示全部樓層
這么小的信號源,只能告訴你,選用運放要用靜電計類型的高級運放才行。普通運放出來的噪聲都超過N標了。
ID:981034 發表于 2021-12-22 09:07 | 顯示全部樓層
世界沒有降噪電路
ID:981034 發表于 2021-12-22 09:08 | 顯示全部樓層
只有低噪聲放大器
ID:981034 發表于 2021-12-22 09:10 | 顯示全部樓層
噪聲一但存在,對于模擬電路就無法分離噪聲
ID:883242 發表于 2021-12-22 14:42 | 顯示全部樓層
根據噪音和有效信號的頻譜分布來做濾波器過濾噪音。
ID:844772 發表于 2021-12-22 17:12 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-12-22 14:42
看了一遍,就這個說的對,只能通過頻譜過濾噪音。
