首先需要區(qū)分三極管的三個(gè)電極
我們知道三極管的內(nèi)部就像二個(gè)二極管組合而成的。其形式就像下圖。中間的是基極(b極)。
首先我們要先找到基極并判斷是PNP還是NPN管。看圖可知,對于PNP管的基極是二個(gè)負(fù)極的共同點(diǎn),NPN管的基極是二個(gè)正極的共同點(diǎn)。這時(shí)我們可以用數(shù)字萬用表的二極管檔先找到基極,方法如下:
1.先用紅表筆和黑表筆測量三極管的兩個(gè)腳,如果有讀數(shù)(0.5V-0.8V之間),說明這兩個(gè)管腳有一個(gè)必定是基極,這時(shí)松開一個(gè)表筆去測量剩余的一個(gè)引腳,如果有讀數(shù),那前后兩次沒有換的表筆所接觸的引腳就是基極,如果測量另外一個(gè)引腳時(shí)沒有讀數(shù),那就交換一次表筆重復(fù)上訴步驟,
2.基極找到了,如果黑表筆接觸的那個(gè)引腳是公共端那就是PNP管,如果紅表筆接觸的那個(gè)引腳是公共端,那就是NPN管。
3.公共端找到后分別測量另外兩個(gè)引腳的值,在值偏小的那一次,公共端以外的那個(gè)引腳就是集電極,那剩余的那個(gè)引腳就是發(fā)射級了.
4.三極管三個(gè)腳分別測出來以后,如果萬用表帶hFE功能,就可以選擇hFE檔位,然后直接將三極管插到插座上就可以測量放大倍數(shù)了
