查看: 11098|回復: 7
請問三極管基極電壓和集電極電壓應該如何計算,基極接單片機的IO口
ID:885797 發表于 2021-9-16 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:235200 發表于 2021-9-16 20:00 | 顯示全部樓層
一般情況下,這種三極管電路均接成開關狀態,即三極管起開關作用(飽和導通時), 因此其基極電壓為0.7V左右,因飽和導通時,集電極和發射極電壓差為0.3V左右,根據圖示電路,三極管飽和導通時,基極電壓為0.7V,集電極電壓為0.3V,三極管截止時,基極電壓為0V,集電極電壓為5V
ID:752974 發表于 2021-9-17 08:23 | 顯示全部樓層
記。篒c = βIb。首先確定Ic,選定β,這就可以算出Ib,由Ib就可得到Rb。
ID:332444 發表于 2021-9-17 08:29 | 顯示全部樓層
這種電路基極電壓基本不用什么計算由于電阻值的原因基本處于最大導通電壓,集電極電壓也不用什么計算基本處于飽和狀態電壓,查曲線基本就知道大概的值。
ID:420836 發表于 2021-9-17 08:31 | 顯示全部樓層
考慮到雙極晶體管是作為開關器件工作的,所以晶體管工作在截止或飽和模式。
ID:123289 發表于 2021-9-19 10:38 | 顯示全部樓層
1、記牢:正向D的壓降。
2、都當成放大區來計算,即Ic = βIb。并具此推算出VCE的值。
3、如果VCE出現一個不可能的值,則三極管不是飽和,就是截止。VCE>電源電壓(不可能吧,是截止),另一種不可能自己想吧。
ID:981034 發表于 2022-1-5 14:08 | 顯示全部樓層
十倍 飽和電流就可以了,算不算差不多
ID:486279 發表于 2022-1-7 12:26 | 顯示全部樓層
直接使用歐姆定律可以
