查看: 3937|回復: 4
單片機紅外遙控器匯編程序 控制LED燈 支持掉電喚醒
程序是反編譯后整理修改 單片機用的是15w201s  支持掉電喚醒  INT0 INT1 INT4喚醒
兩節CR2016電池供電 電池容量太小  紅外耗電有點大  發射時電壓從6V降到5V甚至更低  電池可能用不了多久
制作出來的實物圖如下:
  1. ;==========================================================================
  2. //發送紅外數據  void ir_send()
  3. ir_send:           MOV   set_count_1,#02H; //發送編碼中的引導碼(9ms高電平+4.5ms低電平)
  4.                    MOV   set_count_2,#9EH;
  5.                    SETB  irflag  ////紅外發射標志
  6.                                    LCALL TX_TIME;   //定時器發送
  7.
  8.                    MOV   set_count_1,#01H; //發送編碼中的4.5ms低電平
  9.                    MOV   set_count_2,#50H;
  10.                    CLR   irflag      //紅外發射標志   低電平則不發射
  11.                                    LCALL TX_TIME;    //定時器發送
  12.
  13.                    MOV   ircode,#80H;   //發送16位用戶碼的前1-8位
  14.                    LCALL ir_sendbyte    //紅外發送一個字節數據
  15.
  16.                    MOV   ircode,#7FH;   //發送16位用戶碼的前9-16位
  17.                    LCALL ir_sendbyte    //紅外發送一個字節數據
  18.
  19.                    MOV   ircode,irdata; //發送8位數據碼
  20.                    LCALL ir_sendbyte    //紅外發送一個字節數據
  21.
  22.                    MOV   A,irdata;
  23.                    CPL   A ;              取反
  24.                    MOV   ircode,A       //發送8位數據反碼
  25.                    LCALL ir_sendbyte    //紅外發送一個字節數據
  26.                    MOV   set_count_1,#00H; //發送編碼中的0.56ms高電平
  27.                    MOV   set_count_2,#23H;
  28.                    SETB  irflag        //紅外發射標志
  29.                                    LCALL TX_TIME;   //定時器發送
  30.
  31. ;                                   SETB  IR    ;//發射完了關閉紅外發射二極管
  32. ;                       RET;
  33. ;   不加入下面這部分程序 遙控成功概率變低很多
  34.                    LCALL DELAY23MS   //延時23ms(編碼中的23ms低電平)
  35.                    MOV   set_count_1,#02H;  //發送編碼中的引導碼(9ms高電平+4.5ms低電平)
  36.                    MOV   set_count_2,#9EH;
  37.                    SETB  irflag
  38.                                    LCALL TX_TIME;  //定時器發送
  39.                    MOV   set_count_1,#01H    //發送編碼中的4.5ms低電平
  40.                    MOV   set_count_2,#50H
  41.                    CLR   irflag
  42.                    LCALL TX_TIME;  //定時器發送
  43.                    MOV   set_count_1,#00H     //發送編碼中的0.56ms高電平
  44.                    MOV   set_count_2,#23H;
  45.                    SETB  irflag
  46.                    LCALL TX_TIME;  //定時器發送
  47.                                    SETB  IR    ;//發射完了關閉紅外發射二極管
  48.                        RET;
  49.
  50. ;----------------------------------------------------------------------------------
  51. //紅外發送一個字節數據
  52. ir_sendbyte:       MOV   R7,#0x00;
  53. Q0223:             MOV   set_count_1,#00H; //發送編碼中的0.56ms高電平
  54.                    MOV   set_count_2,#23H;
  55.                    SETB  irflag   //紅外發射標志  啟動紅外發射二極管發射
  56.                                    LCALL TX_TIME;  //定時器發送
  57.                                    MOV   A,ircode        //判斷紅外編碼最低位,若為1則1.69ms的低電平
  58.                    JNB   ACC.0,Q024C
  59.                    MOV   set_count_1,#00H;    //為0則0.565ms的低電平
  60.                    MOV   set_count_2,#82H;
  61.                    SJMP  Q0252
  62. Q024C:             MOV   set_count_1,#00H;
  63.                    MOV   set_count_2,#0x2B;
  64. Q0252:             CLR   irflag    //紅外發射標志    低電平則不發射
  65.                             LCALL TX_TIME;   //定時器發送
  66.                                    MOV   A,ircode        //判斷紅外編碼最低位,若為1則1.69ms的低電平
  67.                    CLR   C
  68.                    RRC   A       //將數據右移,即從低位到高位發送
  69.                    MOV   ircode ,A
  70.                    INC   R7
  71.                    CJNE  R7,#0x08,Q0223
  72.                    RET
  73. ;------------------------------------------------------------------------------------------------
  74. //定時器發送
  75. TX_TIME:           MOV   count_1,#00H;  //中斷計數先清0
  76.                    MOV   count_2,#00H;
  77.                    SETB  TR0          //開啟定時器0
  78. Q0232:             CLR   C            //等待發送完
  79.                    MOV   A,count_2;
  80.                    SUBB  A,set_count_2;
  81.                    MOV   A,count_1;
  82.                    SUBB  A,set_count_1;
  83.
  84.                    JC    Q0232
  85.                    CLR   TR0          //關閉定時器0
  86.                                    RET;
;    LED燈遙控程序
;             15W201S                 11.0592M
;標號==============指令================================地址===機器碼=======
                                   count_1      EQU 08H;
                                   count_2      EQU 09H;
                               set_count_1  EQU 0CH;
                                   set_count_2  EQU 0DH;
                                   irdata                EQU 0EH;
                                   ircode            EQU 0FH;
                                   keyflag EQU 20H.0;  按鍵標志位         按下=1
                               irflag  EQU 20H.1;  紅外發射標志         發射=1
                   P5M1    DATA    0xC9            ; P5M1.n,P5M0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
                   P5M0    DATA    0xCA
                   P5 EQU 0C8H
                                   KA   EQU  P3.0;           開關
                               KB   EQU  P3.2;           變光
                               KC   EQU  P3.3;           亮度加
                               KD   EQU  P5.4;           亮度減
                                   IR   EQU  P3.1;           輸出
                                   LED  EQU  P5.5;           指示燈
                                 INT_CLKO    DATA    08FH        //外部中斷與時鐘輸出控制寄存器
                        ;         INT2        BIT     P3.6       //INT2引腳定義
                ;                 INT3        BIT     P3.5        //INT3引腳定義
                                 INT4        BIT     P3.0        //INT4引腳定義
                  ORG 0000H
                  LJMP     main;
                                  ORG                0003H
                          LJMP        INT_0
                  ORG 000BH
                  LJMP     timer0;
                                  ORG                0013H
                          LJMP        INT_1
                ;                  ORG   0053H                 //INT2中斷入口
        ;          RETI
                ;                  ORG   005BH                 //INT3中斷入口
        ;          RETI
                                  ORG   0083H                 //INT4中斷入口
                  RETI
                                  ORG 100H
main:                           MOV   SP,#3FH;  MOV      SP,#0x20;
                        ;           ORL   INT_CLKO,#10H         //(EX2 = 1)使能INT2下降沿中斷
                        ;           ORL   INT_CLKO,#20H         //(EX3 = 1)使能INT3下降沿中斷
                                   ORL   INT_CLKO,#40H    //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中斷
                           CLR     A
                                   MOV     P5M1, A     ;設置為準雙向口
                   MOV     P5M0, A
                   LCALL    timer0_init; //定時0初始化
                   MOV   count_1,#00H    //中斷計數先清0
                   MOV   count_2,#00H
                   CLR   irflag          //紅外發射標志先置0
                                   SETB  LED;
                                   SETB KA;
                                   SETB KB;
                                   SETB KC;
                                   SETB KD;
C01C4:            LCALL    keyscan;      //鍵值掃描
                                  JB      keyflag,C01C5         //若有按鍵按下
                      JNB        INT0, $                ;高電平時才進入睡眠
                      JNB        INT1, $                ;高電平時才進入睡眠
                      CLR        IE0                    ;外中斷0標志位
                      CLR        IE1                    ;外中斷1標志位
                      SETB        EX0                    ;INT0 Enable
                      SETB        EX1                    ;INT1 Enable
                      SETB        IT0                    ;INT0 下降沿中斷
                      SETB        IT1                    ;INT1 下降沿中斷
                      ORL   PCON, #0x02;
                      NOP
                      NOP
                                  LJMP C01C4
C01C5:                          CLR LED;
                                   LCALL DELAY6MS;
                                  LCALL    ir_send;  //發送紅外編碼
                              JNB KA,$;
                                  JNB KB,$;
                                  LCALL DELAY6MS;
                                  JNB KA,$;
                                  JNB KB,$;
                                CLR      keyflag; //按鍵標志清零
                                  SETB LED;
                ;                  MOV                R1, #110
                                  SJMP     C01C4
//void keyscan() // 按鍵掃描
keyscan:
                                         JB       ka,C01EE;                //A鍵按下
                                      MOV      irdata,#0x01;
                                         SETB     keyflag;
                                         RET;
C01EE:               JB       kb,C01F6;                //B鍵按下
                                      MOV      irdata,#0x06;
                                         SETB     keyflag;
                                         RET;
C01F6:               JB       kc,C01FE;                //C鍵按下
                                         JB       KD,C01F7;                //D鍵按下
                                         MOV      irdata,#0x1E;
                                      SETB     keyflag;
                                         RET;
C01F7:                                 MOV      irdata,#0x12;
                                      SETB     keyflag;
                                         RET
C01FE:           ;    JB       kd,C0206;                //D鍵按下
                             ;         MOV      irdata,#0x1E;
                             ;         SETB     keyflag;
C0206:               RET
//定時器0中斷  timer0_interrupt
timer0:
                             PUSH  ACC
                   INC   count_2;
                   MOV   A,count_2;
                   JNZ   Q02B3
                   INC   count_1;
Q02B3:             JNB   irflag,Q02BA ; //有發射標志,則發射38khz的矩形波
                   CPL   IR;
                   SJMP  Q02BC
Q02BA:             SETB  IR;//否則不發射,即相當于發射編碼中的低電平
Q02BC:             POP   ACC
                   RETI
//定時器0初始化
timer0_init:       MOV   TMOD,#02H    //定時0 8位自動重裝模式
                                   MOV   TH0,#0F3H;   //定時13us,38K紅外矩形波
                   MOV   TL0,#0E6H;
                                   SETB  EA
                   SETB  ET0                          ;
                   RET
INT_1:
        CLR                EX1                ;INT1 Disable
        CLR                IE1                ;外中斷1標志位
        RETI
INT_0:
        CLR                EX0                ;INT0 Disable
        CLR                IE0                ;外中斷0標志位
        RETI
//延時
DELAY6MS:   ;誤差 -0.018084490741us
    MOV R6,#0C2H
DL0:
    MOV R5,#54H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL0
    NOP
    RET
DELAY23MS:   ;誤差 -0.054253472225us                       11.0592        1T
    MOV R7,#38H
DL3:
    MOV R6,#0FCH
DL2:
    MOV R5,#03H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL2
    DJNZ R7,DL3
    MOV R5,#01H
    DJNZ R5,$
    RET
$INCLUDE (TX.ASM)
END;
上圖Keil代碼下載: 15W201S 15W204S紅外遙控器 - 掉電喚醒.rar (30.89 KB, 下載次數: 31)
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:72088 發表于 2021-9-17 21:00 | 只看該作者
有學習功能么,就是兩個遙控對著紅外線管學習
ID:88256 發表于 2021-9-17 21:11 | 只看該作者
電路板可以去免費打樣雙面板啊,這樣更精致美觀
ID:261025 發表于 2021-9-18 11:17 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2021-9-17 21:00
沒有  還不會寫
ID:261025 發表于 2021-9-18 11:18 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-9-17 21:11
不做產品就是自己做著玩 用不著打樣
