查看: 4845|回復: 16
關于電源對單片機芯片的影響
做了一個計時計數的板子,用的單片機是STC15W408AS,接線如圖,用途是接線柱短接后開始計時,斷開后停止計時,計數一次。如果沒有接電線,上電后手動短接接線柱然后斷開能計時并計數1次,但是如果接線柱接上電線,只要電線超過幾厘米,不管有沒有短接,單片機的顯示器就會瘋狂計數計時,短接掉以后,計數停只計時。然后勇STC89C52RC做了同樣的,也不行。剛開始用的類似給臺燈之類供電的電源,懷疑是電源問題后,換了從某一個寶上買的電源模塊,也是同樣問題。最后發現用小米帶有USB的插排中的USB供電及用5V的給手機充電的充電頭不會出現這個問題,不管線有多長,都不會瘋狂計時計數。我想問下大家,到底怎么回事?
第二次用的電源
第二次用的電源
第一次用的電源
第一次用的電源
單片機接線圖
單片機接線圖
ID:57657 發表于 2021-9-15 17:42 | 只看該作者
請確認程序是否有配置 P1M0、P1M1 寄存器的值?
ID:624769 發表于 2021-9-15 19:46 | 只看該作者
如果換了不同的線就會有不一樣的結果,一般考慮的就是干擾屏蔽的問題, 你計數的問題應該牽涉到 ADC的計算了吧? 模電和數電不同,對屏蔽隔離方面的要求是比較高的。
ID:213173 發表于 2021-9-15 20:39 | 只看該作者
P1.0接1K上拉電阻和對地接104瓷片電容試試。
ID:829433 發表于 2021-9-15 21:17 | 只看該作者
npn 發表于 2021-9-15 17:42
直接引用的頭文件,STC15.H。。而且stc89C52rc,也是這個情況
ID:829433 發表于 2021-9-15 21:18 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-15 19:46
如果換了不同的線就會有不一樣的結果,一般考慮的就是干擾屏蔽的問題, 你計數的問題應該牽涉到 ADC的計算 ...
這個就是簡單的開合計數,沒有用ADC,就像開關一樣,按下計數一次,然后測量按下多長時間。
ID:829433 發表于 2021-9-15 21:19 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-9-15 20:39
好的,謝謝
ID:101869 發表于 2021-9-15 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
配置一下強上拉
ID:57657 發表于 2021-9-15 23:43 | 只看該作者
強上拉只能輸出不能輸入,短接可能會燒IO口。
ID:419909 發表于 2021-9-15 23:51 | 只看該作者
電源干擾了。一般建議加下拉電阻。加一個4.7K下拉電阻。再并一個104.一般可以解決。
ID:123289 發表于 2021-9-16 17:19 | 只看該作者
用示波器看一下你的板上的CPU電壓就明白了。
ID:491577 發表于 2021-9-16 17:37 | 只看該作者
單片機是需要很強的硬件知識的,電源是一個問題,你的電路也有問題,特別是AD更是要特別注意。你的電路一個電容都沒有,有干擾太正常了。
ID:881715 發表于 2021-9-17 14:15 來自觸屏版 | 只看該作者
wfqxgw 發表于 2021-9-15 23:51
大神下拉4.7K電阻并聯104電容是怎么起作用的呀請講一下可以嗎
ID:382454 發表于 2021-9-19 11:51 | 只看該作者
秒秒鐘是你板子設計的問題,抗干擾的問題。重頭來過吧。
ID:712493 發表于 2021-10-5 21:37 | 只看該作者
你P1.0需要接觸外面?如是建議加個光耦,電源在你MCU板上電源端輸入上串一個電感在濾波。
ID:420836 發表于 2021-10-6 07:32 | 只看該作者
電磁干擾可能會導致此問題。 應該找到一種有效的方法來隔離干擾。
ID:981034 發表于 2022-1-14 09:52 | 只看該作者
盡量不用開關電源,你這種情況,要用線性電源
