查看: 2523|回復: 9
單片機如何檢測電阻變化?
ID:966234 發表于 2021-9-15 12:34 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現有一塊水凝膠傳感器,只是一塊凝膠沒有制成芯片,內接有導線,遇到形變電阻會發生變化,請問怎樣把電阻阻值的變化情況記錄下來呢,后續是想做成監測類app
ID:88256 發表于 2021-9-15 12:54 | 只看該作者
去找電子秤電路看看
ID:935919 發表于 2021-9-15 13:20 | 只看該作者
不知道你的水凝膠的特性和接線是怎么樣的, 如果指示把它當成一個可變電阻, 那么最簡單的莫過于加一個電阻分壓, 測量節點電壓就可以計算出阻值. (如附件的圖)
再把計算出來的阻值通過通訊接口(比如串口, USB, wifi等)傳到電腦或者手機的app去顯示.
ID:46320 發表于 2021-9-15 13:46 | 只看該作者
檢測傳感器電流或電壓變化
ID:161164 發表于 2021-9-15 14:20 | 只看該作者
電阻值的變化范圍是多少?
太少的話要接放大電路或惠斯登橋電路
ID:966234 發表于 2021-9-15 15:36 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-9-15 14:20
電阻值的變化范圍是多少?
太少的話要接放大電路或惠斯登橋電路
這個他們測了說是0-400%
ID:123289 發表于 2021-9-16 17:24 | 只看該作者
1、關鍵:將電阻轉換成0-VCC的電壓信號。
2、如果分辨率不夠,加放大電路放大一下。
ID:398219 發表于 2022-10-30 20:38 | 只看該作者
我正好也在做這個項目,測電加熱器電阻,阻值是范圍是0—1000歐。學習了
ID:883242 發表于 2022-10-30 20:55 | 只看該作者
herui2128 發表于 2022-10-30 20:38
板凳說的對,沙發和5樓的意見不要聽,是錯誤的。具體原因請參閱這個帖子。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-210830-1.html
ID:420836 發表于 2022-10-31 07:40 | 只看該作者
可以將電阻變化轉化為電流或電壓變化
