查看: 2543|回復: 4
請問STC15W408AS有ADC中斷喚醒空閑模式嗎?
ID:169142 發表于 2021-9-13 21:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:624769 發表于 2021-9-14 02:27 | 顯示全部樓層
你是不是對空閑模式有什么誤解?
他只說AD會繼續工作(即:會耗電,非常非常耗,你看關于ADC的介紹,里面會提到這個空閑模式,以及掉電模式耗電的問題),沒說能產生中斷。
空閑模式會停止時鐘,即所有需要時鐘的工作都會停止(除了看門狗計數器),就連程序都不能往下走了,你還指望ADC能產生中斷?
而退出空閑模式,唯一的方法就是產生中斷。最可靠的中斷,就是外部中斷,你要ADC喚醒,最簡單的方法就是分一路電給INT0, INT0電平變化,一定可以喚醒。
ID:213173 發表于 2021-9-14 06:45 | 顯示全部樓層
MCU在空閑模式下可由任一個中斷或硬件復位喚醒。在空閑模式下ADC雖然處于工作狀態,沒有CPU指令不能執行AD轉換操作,也就不會產生ADC中斷請求。筆者在一款電池供電的壓力檢測設備運用STC8G1K08A的P3.2作為ADC轉換和外部中斷復用。休眠時P3.2工作于外部中斷,當檢測壓力達到最低閾值時觸發外部中斷,喚醒單片機,P3.2工作于ADC2輸入通道。正常工作,LCD顯示當前壓力。當檢測壓力連續30秒低于閾值,單片機關閉外設進入休眠,P3.2工作于外部中斷。
ID:401564 發表于 2021-9-14 06:58 | 顯示全部樓層
有,可以通過ADC中斷來喚醒
但這沒有意義,ADC時間本身就很快,進入空閑模式之前你要先啟動ADC,當你進入空閑模式之后,可能馬上就喚醒了,1mS時估計都不到
ID:123289 發表于 2021-9-14 14:56 | 顯示全部樓層
憑什么認為是喚醒不了呢?
