查看: 3200|回復: 9
關于STM32f103RCT6的flash檢測問題
ID:266635 發(fā)表于 2021-9-11 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,本人正在學STM32,STM32的flash可以擦寫10萬次,是整個flash擦寫10萬次,還是一個片區(qū)(2KB)的空間可以擦寫10萬次,如果是一個片區(qū)擦寫10萬次的話,當0x08004000到0x08004800這個片區(qū)擦寫了10萬次,壞死了。怎么用程序檢測這個片區(qū)是否已經(jīng)壞死,壞死以后將數(shù)據(jù)保存到下一個片區(qū)。本人用的是stm32f103RCT6的開發(fā)板。然后使用的是頁擦除。就是每次寫入數(shù)據(jù)之前,都要擦除0x08004000到0x08004800這個片區(qū)。
ID:891041 發(fā)表于 2021-9-11 18:19 | 只看該作者
那就只能寫入后 讀出來看看對不對了。 這樣很麻煩。 每次都要讀。  干脆 你就每次把所有片區(qū)寫滿后 留下當前片區(qū) 剩下全擦除 循環(huán)使用就好了。  設計的時候計算好壽命就行了。
ID:827243 發(fā)表于 2021-9-13 08:46 | 只看該作者
如果確定要達到或超過10萬次,你應該用輪流寫的方式,比如0x08004000-0x08004800,0x08004800-0x08005000,0x08005000-0x08005800,0x08005800-0x08006000, 這樣就40萬次了。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-13 09:11 | 只看該作者
只是承諾一個概數(shù),10萬次用不壞的。承諾10萬次的人做不到那么準。
ID:266635 發(fā)表于 2021-9-13 12:17 | 只看該作者
daemondong 發(fā)表于 2021-9-13 08:46
如果確定要達到或超過10萬次,你應該用輪流寫的方式,比如0x08004000-0x08004800,0x08004800-0x08005000, ...
是不是這樣的哦!這個只是我想的那樣,10萬次是整個flash的擦寫次數(shù),還是一個片區(qū)的擦寫次數(shù)?
ID:266635 發(fā)表于 2021-9-13 12:21 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-13 09:11
我也知道他們做不了那么準。現(xiàn)在我的問題是:怎么檢測flash片區(qū)是否已經(jīng)被擦壞(通過程序實現(xiàn)),擦壞以后需要把數(shù)據(jù)往下一個片區(qū)存放。
ID:827243 發(fā)表于 2021-9-13 12:46 | 只看該作者
胡凱哥 發(fā)表于 2021-9-13 12:17
所有flash每個字節(jié)都是10萬次,這個是物理性能。所以你要大于10萬次,只能輪流用。
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-13 14:12 | 只看該作者
片區(qū),是邏輯上的,不是物理上的, 壞的時候,并不是這個片區(qū),那個片區(qū)壞,而是整個Flash 呈現(xiàn)不穩(wěn)定存儲不穩(wěn)定狀況。你是無法確定,具體哪里壞的,因為,壞,不是說一下子不能讀些,或者說一下子就全變00,或者FF了,而是,可能你存了0xFF, 其中低位壞了,只有高位還好,就變 0xFE了,這是針對一個字節(jié)而言,對于整個片區(qū),就是各個地方隨機性出現(xiàn)儲存不穩(wěn)定狀態(tài)。再往后才是寫不進數(shù)據(jù),應該說,寫操作執(zhí)行是成功的,但是,內(nèi)容是錯的。二這種情況,不會只存在于這個片區(qū),而是整個Flash, 如果你的程序同在一個物理Flash中,程序也會不穩(wěn)定。
所以,如果你的寫操作頻繁,建議所有能寫得地方,輪寫,寫滿后擦除。超過一小時才寫1次的話……,就不要操這個心了,10年都寫不夠10萬次,而你做的東西,絕對用不滿10年。
ID:266635 發(fā)表于 2021-9-13 15:18 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-9-13 14:12
片區(qū),是邏輯上的,不是物理上的, 壞的時候,并不是這個片區(qū),那個片區(qū)壞,而是整個Flash 呈現(xiàn)不穩(wěn)定存儲 ...
明白了,謝謝!
ID:584195 發(fā)表于 2021-9-14 07:16 | 只看該作者
可以用外部存儲呀,干嘛跟他較上勁呀!
