查看: 2856|回復: 8
srm32按鍵控制風扇三個檔位要如何用C語言編程?求指導
ID:944298 發表于 2021-9-11 00:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想設計一個風扇,如何用stm32f407一個按鍵來控制三個不同的檔位,用c語言怎么實現啊
ID:460753 發表于 2021-9-11 10:12 | 顯示全部樓層
設置pwm的占空比即可。
ID:944298 發表于 2021-9-11 13:41 | 顯示全部樓層
ucmic 發表于 2021-9-11 10:12
設置pwm的占空比即可。
if(KEY1==0)
                                OLED_ShowNumber(40,14,1,1,12);                        //一檔風速
                                pwmval=300;
                        else if        (KEY2==0)
                                OLED_ShowNumber(40,14,2,1,12);                        //二檔風速
                                pwmval=600;
                        else if        (KEY3==0)
                                OLED_ShowNumber(40,14,3,1,12);                        //三檔風速
                                pwmval=999;
這個該怎么改進啊
ID:944298 發表于 2021-9-11 13:44 | 顯示全部樓層
泊船湘風晚 發表于 2021-9-11 13:41
if(KEY1==0)
這個是三個按鍵,我就想用一個來控制
ID:96682 發表于 2021-9-11 15:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
風扇已有三個擋位了,控制芯片移位或用單鍵,三鍵都可以,模擬自然風,定時之類的。當然了如果用 PWM 調速只接高速擋就可以了
ID:891041 發表于 2021-9-11 18:11 | 顯示全部樓層
你想用一個按鍵 那它就得包含三個檔位的信息。比較簡單的做法就是 判斷key1如果按下一次 就切換下一個檔位。 或者是連按兩下 切換2檔。 連按三下 切換3檔。 看你需要怎么設計。
ID:415064 發表于 2021-9-11 18:18 | 顯示全部樓層
定義一個變量level,每按一次level+1,加到3后歸零關機或其他操作,然后pwm強關聯lelvel就好了
ID:267932 發表于 2021-9-12 11:32 | 顯示全部樓層
用可控硅好點
ID:875095 發表于 2021-9-12 12:34 | 顯示全部樓層
if(KEY1==0)
設個變更,按鍵自加不就可以了。
