查看: 3847|回復: 5
無刷電機控制帶霍爾線的 急需一段程序學習參考
ID:961449 發表于 2021-9-10 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
無刷電機帶霍爾線的,我這邊驅動用了6個mos管驅動,輸入是一個類似電動車的轉把進行調速。。各位幫忙整個程序我參考學習下。
ID:161164 發表于 2021-9-10 20:52 | 只看該作者
最起碼也要給個原理圖吧?
ID:961449 發表于 2021-9-10 21:28 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-9-10 20:52
最起碼也要給個原理圖吧?
類似這樣的 驅動是mos管開關電路
ID:752974 發表于 2021-9-11 08:25 | 只看該作者
有專用的驅動器IC,比較簡單,百度一下就有了。
ID:123289 發表于 2021-9-11 08:27 | 只看該作者
1、如果沒有HAL,能驅動運行嗎?明白這個道理,對你的驅動思路或許有助。
2、按照三相電機(圖中也的確是三相電機),依序給各組線圈加壓,即可使電機轉動。
3、運行時序必須符合負載的物理性質,因為電機是依賴于磁力轉動的。力與運行之間符合加速度定律。否則會失步,產生抖動,乃至停止,燒機。
4、檢測是否失步,可以將驅動頻率與HAL頻率對比得到,可以依據頻率差,改變加減速的策略,有差說明不同步了,不同步一定是力與負載不合!(高速用到)
5、對比HAL與驅動的相位差,可以了解是否錯相了(也是失步的一種),據此在低速時決策時序的調整方案。
以上是幾個要點,需要了解。單純的看程序是不易了解程序要達成怎樣的目的的,而且這種驅動程序很難找到現成的,人家憑什么給你,給到你的是否能用?而且程序一定比較復雜,難理解其用意。
其實,最關鍵的不是寫程序,而是對電機驅動原理的理解,以及驅動方案的制定!
ID:814717 發表于 2021-10-26 15:51 | 只看該作者
