兼容 MCS-51 指令集
快速指令周期比標(biāo)準(zhǔn)的51 效率高2~12 倍
ISP、IAP 功能,在線編程、在線調(diào)試功能
上電自動(dòng)復(fù)位
創(chuàng)新的芯片加密技術(shù),無法破解
工作電壓3.5V~6.5V
工作溫度-40~85°C
最高工作頻率:16 MHz
片內(nèi)集成可配置高精度時(shí)鐘,頻率0-16MHz,誤差+-%1
8K 字節(jié)片內(nèi)FLASH ROM,
256 字節(jié)片內(nèi)RAM
38 個(gè)通用I/O 口
2 個(gè)16 位定時(shí)/計(jì)數(shù)器,兼容MCS-51,并擴(kuò)展2 個(gè)16 定時(shí)/計(jì)數(shù)器
17 個(gè)中斷源,3 級(jí)中斷優(yōu)先級(jí)
帶有不可屏蔽中斷,程序出現(xiàn)異常時(shí)可幫助恢復(fù)正常
串行通信,兼容MCS-51
I2C 通信
可配置看門狗
片內(nèi)集成模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),帶有可調(diào)運(yùn)算放大器,8 位分辨率,8 通道,轉(zhuǎn)換速度5us,
片內(nèi)集成12 位高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)
片內(nèi)集成4 個(gè)高速模擬信號(hào)比較器
創(chuàng)新的片內(nèi)模擬通道可配置功能,可以靈活地調(diào)整模擬單元的輸入輸出通路
3 路比較/捕獲通道+1 路比較通道,可生成6 路16 位精度的獨(dú)立/相聯(lián)雙邊沿PWM,可配置安全間隙
獨(dú)創(chuàng)的電機(jī)換相邏輯真值表,硬件自動(dòng)產(chǎn)生電機(jī)換相信號(hào)
硬件自動(dòng)同步續(xù)流
霍爾信號(hào)片內(nèi)硬件濾波,霍爾序列檢測
支持無霍爾電機(jī)控制,無需增加外圍電路。
硬件過流保護(hù)功能
EG89M52中文.pdf
2021-9-10 16:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
3.25 MB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
