只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1773|回復(fù): 4
AC11編碼器程序由51單片機(jī)改為AVR的問(wèn)題
ID:611626 發(fā)表于 2021-9-9 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//函數(shù)在C51運(yùn)行正常,改動(dòng)到ATMEGA8運(yùn)行不計(jì)數(shù),
#define PORTD_BIT   (*((volatile BYTEBIT *)&PORTD))
#define PIND_BIT   (*((volatile BYTEBIT *)&PIND))
void ShaoMiao(void)
{    //定義變量:標(biāo)志          A相         B相
char EC11_Flag=0,Left_Flag=0,Right_Flag=0;//
char EC11_A, EC11_B;//定義兩個(gè)變量,AC11編碼器A相接PD0 B相接PD1
PORTD_BIT.BIT7=EC11_Flag; //狀態(tài)標(biāo)志指示燈輸出
EC11_A=PIND_BIT.BIT0; //定義編碼器A相接PD0狀態(tài)送變量A
EC11_B=PIND_BIT.BIT1; //定義編碼器B相接PD1
if(EC11_A&&EC11_B)  //表示開(kāi)始第一個(gè)脈沖,第二個(gè)脈沖兩個(gè)都為1為轉(zhuǎn)動(dòng)狀
        EC11_Flag =1 ;//  1 在轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài) 0為停止?fàn)顟B(tài);
if(EC11_A!=EC11_B)//第二個(gè)信號(hào)  A信號(hào)不等于B信號(hào) 記錄下來(lái)
     Left_Flag = EC11_A ;    //記錄A的信號(hào)狀態(tài)
            PORTC_BIT.BIT2=Left_Flag; //A指示燈
              Right_Flag = EC11_B ;  //記錄B的信號(hào)狀態(tài)
           PORTC_BIT.BIT3=Right_Flag; //B指示燈
if(EC11_Flag)//結(jié)果為真,在轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)?如果這成立,第二行就不成立了,但是51上可以運(yùn)行,如果這里條件不成立,下行不執(zhí)行
          if((EC11_A==0)&&(EC11_B==0))  // 第三個(gè)信號(hào),處理第二個(gè)信號(hào)
             if(Left_Flag)  //左轉(zhuǎn) A相當(dāng)前低電平計(jì)數(shù)減
                  count-- ;  //旋轉(zhuǎn)的值減1
                         else if(Right_Flag)//右轉(zhuǎn) B相當(dāng)前低電平計(jì)數(shù)減 ==0                !
                   count++; //旋轉(zhuǎn)的值加1
                                EC11_Flag = 0;//                                  標(biāo)志位清零
請(qǐng)教高人,哪里的問(wèn)題
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-9 21:09 | 顯示全部樓層
EC11放定時(shí)器中斷函數(shù)中進(jìn)行,1m掃描一次,隨便換什么單片機(jī)都一樣
ID:611626 發(fā)表于 2021-9-10 16:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-9 21:09
51不用定時(shí)器中斷都可以,為啥AVR不行
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-10 17:03 | 顯示全部樓層
把51版本的代碼也放上來(lái)吧~!
51和AVR的最大分別就是IO口的讀寫(xiě)方法
51可以sbit P40 = EC11_A;直接讀取IO口電平
AVR要寫(xiě)多一步:#define PIND_BIT   (*((volatile BYTEBIT *)&PIND))   EC11_A=PIND_BIT.BIT0;
你要確保你的讀取代碼是正確可用的
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-10 18:23 | 顯示全部樓層
宏達(dá)工控 發(fā)表于 2021-9-10 16:32
沒(méi)有用過(guò)AVR,不知道
有可能AVR端口像PIC一樣,讀取和輸出要先設(shè)定端口寄存器的,你看一下
