查看: 4449|回復(fù): 4
WK2124串口擴(kuò)展芯片資料 STM32程序demo等資料
ID:69057 發(fā)表于 2021-9-8 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       WK2124是成都為開微生產(chǎn)的SPI擴(kuò)4路UART的芯片,主接口SPI支持10波特率,有4個(gè)獨(dú)立的子串口,每個(gè)獨(dú)立的子串口都有256個(gè)字節(jié)的發(fā)送FIFO、接收FIFO,特別適合于需要多個(gè)串口主機(jī)設(shè)備。資料里有數(shù)據(jù)手冊(cè)、原理圖、MCU驅(qū)動(dòng)、Linux下驅(qū)動(dòng)等。
  1.產(chǎn)品概述
       WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124實(shí)現(xiàn)SPI橋接/擴(kuò)展4個(gè)增強(qiáng)功能串口(UART)的功能。
     擴(kuò)展的子通道的UART具備如下功能特點(diǎn):
     每個(gè)子通道UART的波特率、字長、校驗(yàn)格式可以獨(dú)立設(shè)置,最高可以提供2Mbps的通信速率。
     每個(gè)子通道可以獨(dú)立設(shè)置工作在IrDA紅外通信。
     每個(gè)子通道具備收/發(fā)獨(dú)立的256 BYTE FIFO,F(xiàn)IFO的中斷可按用戶需求進(jìn)行編程觸發(fā)點(diǎn)。
     WK2124采用SSOP20綠色環(huán)保的無鉛封裝,可以工作在2.5~5.0V的寬工作電壓范圍,具備可配置自動(dòng)休眠/喚醒功能。
[注]:SPITM 為MOTOLORA公司的注冊(cè)商標(biāo)。
  2.基本特性
  2.1 總體特性
    低功耗設(shè)計(jì),可以配置自動(dòng)休眠,自動(dòng)喚醒模式(uS 級(jí)喚醒)
    超大硬件收發(fā)緩存,支持256級(jí)FIFO
    寬工作電壓設(shè)計(jì),工作電壓為2.5V~5.0V
    精簡(jiǎn)的配置寄存器和控制字,操作簡(jiǎn)單可靠
    提供工業(yè)級(jí)
    高速CMOS工藝,子串口速率最高可達(dá)2Mbps@5V、1.5Mbps@3.3V、1Mbps@2.5V
    采用符合綠色環(huán)保政策的SSOP20無鉛封裝
  2.2 擴(kuò)展子通道UART特性
    子通道串口獨(dú)立配置,高速、靈活:
     每個(gè)子串口為全雙工,每個(gè)子串口可以通過軟件開啟/關(guān)閉
     波特率可以獨(dú)立設(shè)置,子串口最高可以達(dá)到2Mbit/s
     每個(gè)子串口字符格式包括數(shù)據(jù)長度、停止位數(shù)、奇偶校驗(yàn)?zāi)J娇梢元?dú)立設(shè)置
     完善的子串口狀態(tài)查詢功能
     可以實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)子串口軟件復(fù)位
    FIFO功能:
    每個(gè)子串口具備獨(dú)立的256級(jí)發(fā)送FIFO,發(fā)送FIFO觸發(fā)點(diǎn)可按用戶需求進(jìn)行編程
    每個(gè)子串口具備獨(dú)立的256接收FIFO,接收FIFO觸發(fā)點(diǎn)可按用戶需求進(jìn)行編程
    軟件FIFO使能和清空
    FIFO狀態(tài)和計(jì)數(shù)器輸出
    錯(cuò)誤檢測(cè):
    支持奇偶校驗(yàn)錯(cuò),數(shù)據(jù)幀錯(cuò)誤、溢出錯(cuò)誤及Line-Break錯(cuò)誤檢測(cè)
    支持起始位錯(cuò)誤檢測(cè)
    中斷特點(diǎn):
     具備子串口接收FIFO超時(shí)中斷
     支持Line-Break錯(cuò)誤中斷
    內(nèi)置符合SIR標(biāo)準(zhǔn)的IrDA紅外收發(fā)編解碼器,傳輸速度可達(dá)115.2K bit/s
  2.3 SPI主接口特性
    最高速度10M bit/s
    僅支持SPI從模式
    SPI模式0
    支持最長256字節(jié)連續(xù)收發(fā)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "wk2xxx.h"
  6. #include "wk2xxx_test.h"
  7. #include "spi.h"
  8. #include "exti.h"
  9. /*
  10. 目前stm32和WK2XXX 硬件連接關(guān)系
  11. 復(fù)位RST:PB8
  12. cs:PA4
  13. clk:PA5
  14. mosi:PA7
  15. miso:PA6
  16. */
  17. void EXTI1_IRQHandler(void)
  18. {
  19.          u8 gifr,rxbuf[256];
  20.          int rxlen;
  21.   printf("IN EXTI2_IRQ!!!!\n");
  22.         /*關(guān)閉LED燈*/
  23.         LED1(LED_OFF);
  24.         LED2(LED_OFF);
  25.         LED3(LED_OFF);
  26.         LED4(LED_OFF);
  27.         if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line1)!= RESET)
  28.         {           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); //清除LINE1上的中斷標(biāo)志位
  29.                         gifr=WkReadGReg(WK2XXX_GIFR);/**/
  30.                 do{
  31.                         if(gifr&WK2XXX_UT1INT)//判斷子串口1是否有中斷
  32.                         { /*數(shù)據(jù)處理*/
  33.                                                 /*數(shù)據(jù)接收*/
  34.                                                 rxlen=wk_RxChars(1,rxbuf);//一次接收的數(shù)據(jù)不會(huì)超過256Byte
  35.                                                 /*數(shù)據(jù)發(fā)送*/
  36.                                                 //把接收的數(shù)據(jù)發(fā)送出去
  37.                                                 wk_TxChars(1,rxlen,rxbuf);
  38.                         }
  39.
  40.                         if(gifr&WK2XXX_UT2INT)//判斷子串口2是否有中斷
  41.                         {
  42.                                 /*數(shù)據(jù)接收*/
  43.                                                 rxlen=wk_RxChars(2,rxbuf);//一次接收的數(shù)據(jù)不會(huì)超過256Byte
  44.                                                 /*數(shù)據(jù)發(fā)送*/
  45.                                                 //把接收的數(shù)據(jù)發(fā)送出去
  46.                                                 wk_TxChars(2,rxlen,rxbuf);
  47.
  48.                           }
  49.                         if(gifr&WK2XXX_UT3INT)//判斷子串口3是否有中斷
  50.                         {
  51.                                 /*數(shù)據(jù)接收*/
  52.                                                 rxlen=wk_RxChars(3,rxbuf);//一次接收的數(shù)據(jù)不會(huì)超過256Byte
  53.                                                 /*數(shù)據(jù)發(fā)送*/
  54.                                                 //把接收的數(shù)據(jù)發(fā)送出去
  55.                                                 wk_TxChars(3,rxlen,rxbuf);
  56.                                    // printf("port!!!!\n");
  57.                         }
  58.                         if(gifr&WK2XXX_UT4INT)//判斷子串口4是否有中斷
  59.                         {
  60.                                 /*數(shù)據(jù)接收*/
  61.                                                 rxlen=wk_RxChars(4,rxbuf);//一次接收的數(shù)據(jù)不會(huì)超過256Byte
  62.                                                 /*數(shù)據(jù)發(fā)送*/
  63.                                                 //把接收的數(shù)據(jù)發(fā)送出去
  64.                                    //wk_TxChars(4,rxlen,rxbuf);
  65.                         }
  66.
  67.                 gifr=WkReadGReg(WK2XXX_GIFR);
  68.                 //printf("IN EXTI2_IRQ GIFR:0X%X !!!\n",gifr);
  69.                 }while(gifr&0x0f);
  70.                 printf("IN EXTI2_IRQ over! !!!\n");
  71.         }
  72. }
  73. int main(void)
  74. {
  75.
  76.         //wk2xxx相關(guān)定義
  77.   unsigned char dat1,sendbuf[256]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99,0x12};
  78.         int len,scr;
  79.   LED_Init();
  80.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  81.         NVIC_Configuration();// 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組
  82.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  83.   WK_SPI_Init();//初始化SPI總線
  84.         /*讀寫GNEA,測(cè)試主接口通信是否成功*/
  85.         dat1=WkReadGReg(WK2XXX_GENA);
  86.         printf("gena=0x%x.\n",dat1);
  87.         /*硬件復(fù)位芯片*/
  88.         WK_RstInit();
  89.         /*初始化子串口*/
  90.         Wk_Init(1);
  91.         Wk_Init(2);
  92.         Wk_Init(3);
  93.         Wk_Init(4);
  94.         /*設(shè)置子串口波特率*/
  95.         Wk_SetBaud(1,115200);
  96.         Wk_SetBaud(2,115200);
  97.         Wk_SetBaud(3,115200);
  98.         Wk_SetBaud(4,115200);
  99.         /*使能485*/
  100.         //WK_RS485(1);
  101.         //WK_RS485(2);
  102.         //WK_RS485(3);
  103.         //WK_RS485(4);
  104.         EXTIX_Init();//初始化CPU外部中斷
  105. while(1)
  106. { /*打開LED*/
  107.         LED1(LED_ON);
  108.         LED2(LED_ON);
  109.         LED3(LED_ON);
  110.         LED4(LED_ON);
  111.         delay_ms(10);
  112. Exti_Disable();/*關(guān)閉外部中斷響應(yīng)*/
  113. /*中斷屏蔽區(qū),這樣可以防止中斷響應(yīng)打亂spi的操作時(shí)序*/
  114. /*通常在中斷函數(shù)外部操作讀寫寄存器的時(shí)候,最好關(guān)斷中斷響應(yīng),但是這個(gè)時(shí)間也不要過長,過長導(dǎo)致子串口溢出,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失*/
  115. /*如果對(duì)于大數(shù)據(jù)需要發(fā)送,一次操作不要超過256,最好不要讓程序阻塞在發(fā)送中*/
  116. //len=wk_TxLen(4);/*判斷子串口4能寫入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)*/
  117. //wk_TxChars(4,len,sendbuf);/*寫入len個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)入發(fā)送fifo*/
  118.         WkWriteSFifo(4,sendbuf,10);
  119. Exti_Enable();/*開啟外部中斷響應(yīng)*/
  120. }
  121. }
所有資料51hei附件下載:
WK2124 Resources V1.1.7z (3.76 MB, 下載次數(shù): 47)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:169559 發(fā)表于 2021-9-8 16:47 | 顯示全部樓層
如何申請(qǐng)2片樣片試試啊?
ID:65369 發(fā)表于 2022-5-31 09:59 | 顯示全部樓層
官方提供的例子啊
ID:142059 發(fā)表于 2022-6-3 14:12 | 顯示全部樓層
cmyldd 發(fā)表于 2022-5-31 09:59
官方提供的例子啊
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-220195-1.html這是我參考官例改的測(cè)試過的
ID:466702 發(fā)表于 2022-6-12 10:40 | 顯示全部樓層
樓上代碼測(cè)試有效,讀全局寄存器是0x34,謝謝。能不能放個(gè)中斷的代碼出來
