查看: 4098|回復: 8
單片機PWM輸出容易受到干擾啊,如何解決?
ID:956872 發表于 2021-9-7 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖中是拿開關當紅外接收頭。實際電路中用的是STC15W的單片機在面包板上進行的測試,用PCA模塊1輸出一路8位PWM來進行對12V的LED調光。現碰到個問題一直找不到原因在面包板上測試,面包板放在木制桌板上,LED燈點亮的時候,手碰到面包板旁邊的桌面上都會使LED閃爍。手移開又正常
調光從0到255調光,調光調到暗的時候會閃爍。是因為頻率還不夠高嗎。沒有用延時函數
ID:57657 發表于 2021-9-7 23:42 | 顯示全部樓層
74HC 系列CMOS芯片對靜電敏感,不使用的輸入必須接VCC或GND,嚴禁開路。
ID:420836 發表于 2021-9-8 07:29 | 顯示全部樓層
74HC 系列邏輯 IC 是基于 CMOS 的電路,對干擾非常敏感。
ID:10947 發表于 2021-9-8 10:49 | 顯示全部樓層
前面樓說的對,引腳懸空是容易犯的錯誤;
U2的11 14 12腳,根據需要接高電平或者低電平;
另外,R1好奇怪。
ID:956872 發表于 2021-9-8 11:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-9-7 23:42
原來如此,謝謝
ID:956872 發表于 2021-9-8 11:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2021-9-8 10:49
前面樓說的對,引腳懸空是容易犯的錯誤;
另外,R1好奇怪 ...
想測試oe
腳調光,就沒接那三腳。
R1是因為led點亮的時候,紅外接收頭就一直處于被按下的狀態,紅外信號燈長亮且隨led亮滅,不能接收信號。我加了個1K電阻就沒這問題了。
ID:57657 發表于 2021-9-8 11:23 | 顯示全部樓層
CMOS芯片輸入阻抗高,懸空電平受電磁波干擾,嚴重可能會被擊穿。
ID:956872 發表于 2021-9-8 13:10 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-9-8 11:23
難怪啊,4個全部都一樣的接法,只有兩個能用,另外兩個可能一開始測試的時候不會用已經被擊穿了。一個全部輸出口跟電源同5V電壓,一個是全部輸出口0V,正常工作的輸出口沒負載是3.3V
ID:260263 發表于 2021-9-8 13:39 | 顯示全部樓層
74HC 系列是CMOS 的電路,CMOS芯片輸入阻抗高
