查看: 2274|回復: 5
HC-05怎么進入AT模式
ID:964308 發表于 2021-9-7 13:29 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了個hc05,ch340,jdy-09的板底,按網上的方法做的時候發現我的板底沒有key按鍵,該怎么進入AT模式
ID:514901 發表于 2021-9-7 16:30 | 只看該作者
斷電,按著KEY0,然后上電即可
ID:964308 發表于 2021-9-7 16:56 | 只看該作者
鄭漢松 發表于 2021-9-7 16:30
斷電,按著KEY0,然后上電即可
內個,你放大圖片看一下,沒有key按鍵怎么辦,我也不知道是不是賣家發的殘次品
ID:964308 發表于 2021-9-7 16:57 | 只看該作者
斷電,按著KEY0,然后上電即可
對了,我這個模塊是不是主從一體,我看別人的模塊不僅有key按鍵,還有兩塊芯片,和我這個不一樣
ID:624769 發表于 2021-9-7 16:59 | 只看該作者
dzc3458 發表于 2021-9-7 16:56
玩單片機的,或多或少都有點動手能力,自己接一個按鍵,或者跳線吧, 實在偶爾用,用鑷子短接一下就好了. 你上論壇發帖子, 也沒辦法幫你解決硬件問題啊?
ID:964308 發表于 2021-9-7 17:06 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-7 16:59
玩單片機的,或多或少都有點動手能力,自己接一個按鍵,或者跳線吧, 實在偶爾用,用鑷子短接一下就好了. 你上 ...
我現在在學校,找不到這些,只能用手機了
