查看: 1517|回復: 2
AVR單片機IO輸出方波問題請教
ID:881204 發表于 2021-9-7 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬好。我采用高、低電平delay的方式 用IO輸出方波。但調delay值,不能改變占空比,是什么原因?同樣的代碼。在51中是可以的。謝謝!
代碼如下:
void pwmout()
        unsigned char i=0;
        switch(i)
                case 0:
                                                DDRB = 0x0F;
                                                PORTB = 0x01; //輸出高
                                                delay(2000);
                                                i=1;
                case 1:
                                                DDRB = 0x0F;
                                                PORTB = 0x00; //輸出高
                                                delay(1000);
                                                i=0;
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
請大佬們,指點一下原因。謝謝!
ID:419968 發表于 2021-9-8 19:47 | 顯示全部樓層
i=1;后面加break;i=0;后面加break;
ID:881204 發表于 2021-9-9 16:11 | 顯示全部樓層
adject 發表于 2021-9-8 19:47
謝謝大佬指點。
