查看: 2227|回復: 16
這個時間繼電器電路不應該有問題呀
ID:881715 發表于 2021-9-7 00:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    今天給一哥們接線,怎么看也不該有問題,但接好以后時間繼電器設的時間不起作用,固態一個勁的頻繁跳動,難道用這幾件元氣件組建電路還有什么特別注意的地方嗎?請老師指導一下謝謝
ID:417092 發表于 2021-9-7 01:34 | 顯示全部樓層
固態,會跳動。。
ID:881715 發表于 2021-9-7 02:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ZMRGHY 發表于 2021-9-7 01:34
固態,會跳動。。
時間繼電器跳頻律不低,固態的燈也閃爍,輸入當然也是一樣,明天換個時間繼電器看看
ID:881715 發表于 2021-9-7 02:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電壓沒問題,線也沒虛接,這個問題應該是電工的問題,但一般電工解釋不了,因為固態繼電電器時間繼器內部是電子件,解拜電子方面的事應該是電孑方面大神的事,所以我才拿到論壇請教
ID:96682 發表于 2021-9-7 04:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種組合類似于摩托車點火系統電路。好奇的是這電路并在零火線之間沒見其它家用電器電表箱不會跳閘么?
ID:94031 發表于 2021-9-7 08:34 | 顯示全部樓層
檢查一下光電接近開關是否工作正常。
ID:88256 發表于 2021-9-7 09:27 | 顯示全部樓層
沒見到實物不好說,有的時間繼電器并不都是延時觸頭,也有瞬時動作的,如果恰好接到這種時間繼電器的這組觸頭上,那就形成了常見的電鈴振蕩
ID:88256 發表于 2021-9-7 09:31 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2021-9-7 04:31
這個是控制電路,它們是工作在額定電壓下的,觸頭也沒短接電源,當然不會跳閘
ID:88256 發表于 2021-9-7 09:34 | 顯示全部樓層
創造生活 發表于 2021-9-7 02:47
電壓沒問題,線也沒虛接,這個問題應該是電工的問題,但一般電工解釋不了,因為固態繼電電器時間繼器內部是 ...
一般的固態繼電器是工作在低壓直流控制狀態啊,而時間繼電器大部分是交流的,這兩者怎么組合起來用了?
ID:955673 發表于 2021-9-7 11:13 | 顯示全部樓層
看著功能符合設計,電工也背不了鍋
ID:761563 發表于 2021-9-7 14:04 | 顯示全部樓層
固態頻繁跳動時,光電接近開關是打開狀態,還是關閉狀態
ID:761563 發表于 2021-9-7 14:08 | 顯示全部樓層
固態頻繁跳動時,光電接近開關是是什么狀態
ID:814525 發表于 2021-9-7 15:10 | 顯示全部樓層
問題應該是光電接近開關使用不當。把接近開關短路試試。
ID:881715 發表于 2021-9-7 15:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這圖有問題,在一個用固態不能取代普通按鈕來做自鎖
ID:881715 發表于 2021-9-7 15:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2021-9-7 09:34
這固態是220伏輸入的
ID:881715 發表于 2021-9-7 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按我那圖接觸點不哆嗦才怪呢
ID:213173 發表于 2021-9-7 16:06 | 顯示全部樓層
從電路圖看沒毛病,要上傳KT、KA、KT的實物照片或銘牌看看有什么不妥。
