查看: 1653|回復: 5
請問C語言如何用兩個for來實現這段代碼(m--)呢?
ID:964313 發表于 2021-9-6 16:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delayms(uint);
uchar m,n;
uchar code duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
m=5;
for(n=2;n<8;n++)
dula=1;
P0=duanma[n];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=weima[m];
wela=0;
delayms(1);
m--;
if(m==6)
m=0;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
ID:417092 發表于 2021-9-7 02:23 | 只看該作者
動態LED數碼管嗎。。。。
沒看懂,你想做什么。。。。
ID:961325 發表于 2021-9-7 11:05 | 只看該作者
主函數用2個for循環,先位選用一個for循環再在里面嵌套一個段選的for循環。數碼管要先消抖再消隱,不然顯示會有問題。你這邏輯還得加強。
ID:824490 發表于 2021-9-7 16:51 | 只看該作者
for(i=起始值;i<終止值;i+=步進值)//起始值可以小于或大于終止值,對應的步進值就要i+=步進值或 i-=步進值 ,i+=1就是i++;同理i-=1就是i--
//循環體1
  for(j=起始值;j<終止值;j+=步進值)//最內圈的FOR如果沒有循環體,行末一定要加";"
   //循環體2
這樣說明白了嗎?
ID:964313 發表于 2021-9-8 12:46 | 只看該作者
aaahuage 發表于 2021-9-7 11:05
主函數用2個for循環,先位選用一個for循環再在里面嵌套一個段選的for循環。數碼管要先消抖再消隱,不然顯示 ...
我是剛開始學的,應該是if(m=0)
m=6。
這段程序運行沒有問題,但for循環好像不行,這個要是并列的。
ID:964313 發表于 2021-9-8 12:47 | 只看該作者
明白,但 我想說我這個里面的功能如何去實現呢?
