2021-9-6 11:21 上傳
利用兩塊stc15f2k60s2實現2.4G Zigbee無線串口收發
兩個按鍵控制led
51系列例程請見http://m.raoushi.com/bbs/dpj-208422-1.html
發送程序:
- #include <STC15F2K60S2.H>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar ch;
- bit read_flag=0;
- sbit key=P1^2;
- sbit key1=P1^3;
- void Delay10ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j;
- i = 108;
- j = 145;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
- PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
- SCON = 0x50; //8位數據,可變波特率
- AUXR |= 0x40; //定時器1時鐘為Fosc,即1T
- AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時器1為波特率發生器
- TMOD &= 0x0F; //清除定時器1模式位
- TMOD |= 0x20; //設定定時器1為8位自動重裝方式
- TL1 = 0xDC; //設定定時初值
- TH1 = 0xDC; //設定定時器重裝值
- ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
- TR1 = 1; //啟動定時器1
- ES=1;
- EA=1;
- void send_char_com(uchar ch)
- SBUF=ch;
- while(!TI);
- TI=0;
- void main()
- UartInit();
- while(1)
- if(key==0)
- Delay10ms();
- if(key==0)
- send_char_com('A');
- else if(key1==0)
- Delay10ms();
- if(key1==0)
- send_char_com('B');
以上代碼的Keil工程下載:
zigbee.zip
(40.75 KB, 下載次數: 36)
2021-9-6 11:24 上傳
下載積分: 黑幣 -5
